3772
saab 9000 2,3t anti lock?
12 Inlägg
25 oktober 2008
tjenna det lyser antilock i instrument panelen och ingen el funkar typ vindrute torkare , blinkers fläckt elstolarna, broms servon. har kollat säkringarna och de e hela. så vette fan va det kan vara för fel. mvh Björn
761 Inlägg
25 oktober 2008
Kollat säkringarna?????? Ström på batteriet??
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Saab älskare!
4 597 Inlägg
25 oktober 2008
Står ju att det lyser Anti lock. Så det finns ju batteri. Men frågan är om du har tillräcklígt med ström. Vad står färddatorn på? Går bilen o starta änns? Förresten, har du kollat säkringarna i motor rummet för abs pump osv?
Lycka till! Mvh Patrik smile
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
25 oktober 2008
Anti lock lyser när ABSen är ur funktion. Efter 95 står det ABS i panelen istället. Det andra vet jag dock inte vad de kan vara
MVH Rikard
12 Inlägg
25 oktober 2008
jo det går att starta bilen går å köra oxå fast man får trampå hårt på bromspedalen.. har kollat alla säkringar inne i hanskfacket och inget e trasigt. vette fan va det e..
7 274 Inlägg
25 oktober 2008
Som han skrev, kolla dom stora säkringarna i motorutrymmet.
Annars vet jag inte, kanske något fel på styrboxen eftersom så mycket har lagt av.
2 164 Inlägg
25 oktober 2008
Kolla jordningen nere vid a stolpen om de är den som har börjat strula.
MVH
F
12 Inlägg
27 oktober 2008
var sitter den mer exakt.. jordningen alltså?
2 164 Inlägg
27 oktober 2008
Finns en jordnings punt under instrument panelen vid a stolpen där mycket av alla instrument är jordade.
Är de problem med att nått inte funkar som de ska så kan de vara där de strular.
Är de bara anti lock lampan som lyser betyder de att de är nått brott till nån givare.
Är de abs lampan kan de va så att bromsvätskan är dålig eller att en säkring är sönder.
MVH
F
12 Inlägg
27 oktober 2008
jo men kan den jordningen slå ut så mycket då? alltså fläkten, blinkers, vindrutetorkarna, elhissarna, el-stolarna, och broms servon. inne i hanskfacket e det ingen säkring som e trasig..
mvh
2 164 Inlägg
28 oktober 2008
Ja de kan de.
Annars är de tändningslåset som är fel på och måste bytas!
MVH
F
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
5 november 2009
Min tänds idag efter hjulspinn :S?! hahaha, men den stängdes av efter att ha stängt av bilen en stund!
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
