Vars får jag tag på bra dämpare och racekat, ändrör verkar finnas tusentals, fast med 2.5" anslutning så dom också? Och vad ska jag ha? vad är legalt så att säga? en eller två dämpare, eller tio? ny på detta
Nu var de ett tag sen jag var under men består inte downpipen av 2 rör? läste nått om turbokonstruktion o de var att de har delat upp cylindrarna i olika "kammare" kanske man kan säga för att få ett så jämt flöde som möjligt? även efter turbon?
ljuddämpare är bara att köpa simons största 3" dämpare. kisen finns på dom flesta styling firmor på nättet.
Tackar så mycket, behöver jag bara en eller? och när man svetsar ihopa systemet vars ska den sitta?
Racekatt då ingen hum?
Kom på en helcrazy ide annars... kan sätta 3" och svetsa 2 2.5" och 2 katter eller 2 dämpare paralellt hade sett fräckt ut, men vafan, hur ofta är du under bilen :p
det räcker med 1 ljuddämpare köp simons största 3" och montera längst bak, katten monterar du där den gamla satt. se till att katten är till för din motorvolym så att du inte köper en för en mindre.
racekat har ju biltema för 1000 sen har dom nått värre oxså som ska vara till för bankörning e de så svar o kolla i katalogen eller på nätet?
Mjaa aldrig hittat inne i en butik men hittade en på 2.5" på deras hemsida, dock så ska jag ha en 3" läser i länken under och håller med lite om att de är en flaskhals om man trycker på en 3" fläns på ett 2.5" system... även om de är billigt så är de inte alltid bäst lösning
