3426
akut hjälp!! började ryka efter säkringsbyte, o nu funkar inget....
76 Inlägg
26 oktober 2008
va ute o körde me mossans golf4 00-a idag när bakrute-torkaran slutade funka, tänkte inte mer på de, men efter en liten stund började slitagevarnaren för bromsbeläggen lysa :S
sen nu på kvällen skulle jag byta skäringen för bakrutetorkaren för den va trasig, MEN den nysa säkringen smälte o lampor slocknade o radion började spraka, nu funkar inte innerbelysningen heller o inte centrallåset heller, någon som har en aning??
tacksam för hjälp
mvh
76 Inlägg
26 oktober 2008
ingen som har en aning? hmm
529 Inlägg
26 oktober 2008
helt 100 på rätt säkring
Volvo fore life :)
76 Inlägg
26 oktober 2008
yes, dock så var det en biltema säkring, men de ska väl kvitta?  känns ju konstigt att så mkt annat ska sluta funka :S
254 Inlägg
26 oktober 2008
sitter nått av de på samma säkring?
76 Inlägg
26 oktober 2008
näpp, bakrutetorkaren har en egen säkring, fattar inte varför centrallåset o innerbelysningen o så mkt mer har slutat funka :S
Fordonstekniker
157 Inlägg
26 oktober 2008
Du råkade inte kosrsluta nått när du tog ur den gammla?
De ska vara mer än det verkar;)
254 Inlägg
26 oktober 2008
inte bara så att säkringarna till de andra gick också?? men verkar ändå konstigt om de ryker:S
76 Inlägg
26 oktober 2008
kortsluta nått?  hur skulle de gå till? yikes
76 Inlägg
26 oktober 2008
kollade huvud säkringarna o säkeringen till centrallåset, o dom va hela, så de känns skumt hmm  yikes va har ja ställt till me???
76 Inlägg
26 oktober 2008
känns dyrt, el e de bara jag som känner så?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
26 oktober 2008
testa o ta ur plus kabeln,sen sätta dit säkringar igen..va händer?kolla så inget kan kort sluta vi säkringarna..har den larm?
254 Inlägg
26 oktober 2008
kan nog bli så men inte säkert att de är nått större fel.. skulle va rätt konstigt för byta säkring ska man kunna göra utan att de ska börja ryka hehe
127 Inlägg
26 oktober 2008
det satt inte fel säkring innan du bytte? låter ju som du har haft förstor säkring och kortslutit något
76 Inlägg
26 oktober 2008
ska testa de me pluskablen ;P om jag får ut den smälta säkringen..  näpp de e inget larm på den.  säkringen som satt där har ju suttit där i minst ett år (så länge ja har haft den) o funkat bra.
76 Inlägg
26 oktober 2008
tack så mkt för svaren hitintills (: men e tacksam för fler
127 Inlägg
26 oktober 2008
kolla i instruktion boken vad det är för styrka på säkringen men nu är det ju ett störe el fel så börja leta längre in i elsystemet skulle jag tro
3 585 Inlägg
26 oktober 2008
hur stor säkring va de innan och hur stor satte du i`?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Musiker och Bilnörd
89 Inlägg
26 oktober 2008
Ojdå. Låter som att du brände kretskortet. Mindre bra.
Det finns två saker i världen som luktar fisk - Det ena är fisk...
www.rebel-state.com
76 Inlägg
26 oktober 2008
de satt en 15A säkring i, o jag satte i samma,
