3404
trimmning av 740 tic
204 Inlägg
28 oktober 2008
hejsan har en 745 tic 86 med en b230et motor i, undrar om någon har några tips på hur man kan få ut lite emr hästar?smile
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 oktober 2008
Plugga slangen till wastegaten.. ;-)
Meister
6 763 Inlägg
28 oktober 2008
Skenande ladd är ballt big_smile
Häst
1 099 Inlägg
28 oktober 2008
Chippning, avgassystem, större turbo & intercooler m.m.
Finns massor, har säkert varit uppe massor av gånger på forumet. Så testa sök.
Mycket beror även på vilken budget du har. smile
Än är inte den sista idioten född..
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 oktober 2008
Hehehe....;-) å blårök...
204 Inlägg
28 oktober 2008
någon som har ett bra förslag på turbo?
Rapidoz
688 Inlägg
28 oktober 2008
vad ska du uppnå?
200hk,210hk,300hk 1000 hk?
ta in 16t då?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
k24 k27 19t tdo4e
"bara en mor kan älska en sån son"
93 Inlägg
28 oktober 2008
Garrett GT28R
funkar till en bit över 320hk
volvo 760 b23et 4life
3 714 Inlägg
29 oktober 2008
och vill man ha laddtryck tidigt så kan man ta en dieselturbo smile
Team Pro5
313 Inlägg
29 oktober 2008
Ryck slangen till wastgaten och skruva lite på skruven till wastegaten så ska du få se på grejjer wink
Med vänliga hälsningar / Best regards
Daniel Kronvall-Pedersen
Webmaster @ Team-Overdrive.tk
http://www.team-overdrive.tk
Avstängd
1 266 Inlägg
29 oktober 2008
tror ni har missat att han har b230et som jag har ?
Byt ut dina stakar inan du byter turbo iaf... du lär ändå inte kunna ladda mer en 1.0 inan dom bryts av som en tändsticka..tyvär sad
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Körv
3 535 Inlägg
29 oktober 2008
Hur långt har motorn gått till å börja med?
Truckdriving Man
204 Inlägg
29 oktober 2008
jag hade tänkt mig kanske 240 - 250 hk, okej men ska jag byta till ft stakar eller ska jag sattsa på ngt bättre?smile
Avstängd
1 266 Inlägg
29 oktober 2008
Ja då måste du byta stakar, ja men inte vilka ft stakar som helst..tex b230ft från -87 -88 är väl nästan lika värdelösa som et's är ?
Men köp en pysventil och pys upp den till ca 1bar så ska du få se på fan big_smile
4 001 Inlägg
29 oktober 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80769/large/491616_conwez.jpg
det bästa du kan göra är att leta upp ett helt annat block, man kan inte bara plocka över stakarna ifrån en nyare motor, det skiljer i storlek på vevlagertappen.
Stoppa i större turbo & bättre IC större spridare & chip avgasystem & sportluftfilter så kommer du nog upp i närheten av 240-250hk sen kör du med det tills en stake tittar ut genom blocket och då sätter du i nästa wink
Senast redigerat av kolvas (29 oktober 2008)
Avstängd
1 266 Inlägg
29 oktober 2008
kolvas skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive … conwez.jpg
Han lär ju inte åka omkring länge så iaf :]
11 Inlägg
30 oktober 2008
vad har du för luftmassemätare? ur vissa finns det ett trix man kan göra.
204 Inlägg
30 oktober 2008
jag vet  inte vad jag har för luftmassemätare den e rätt stor, hehe okej men vilken årsmodell på blocket? 93 å nyare med oljeinsprut under kolvarna?
