3365
Råd om vinterförvaring nån??
25 Inlägg
28 oktober 2008
Tänkte ställa undan min -99ans Audi S4a över vintern så ja tänkte kolla om de va nån som hade lite tips å råd på vad man ska tänka på när man ställer undan respektive tar fram den efter vintern.
Kommer för övrigt stå i kall-garage.
Tacksam för alla tips ja kan få!!!
///Mobergarn
537 Inlägg
28 oktober 2008
Extra luft i däcken, rulla lite då och då. Starta motorn, kanske möjlighet att kunna köra nån liten tur?
Underhållsladdare på batteriet.
Full bensintank med en skvätt k-sprit (för att minimera kondens/vatten bildning i tanken).
Skulle jag gjort iaf
194 Inlägg
28 oktober 2008
jag brukar kolla glykolen så den inte fryser.. Koppla bort batteri och ställa bilen på pall bockar  sen när jag tar fram den så kollar jag oljan i motorn och V-lådan och däcktryck kollar alla vätskor så det ser bra ut sen brukar jag ta en prov tur för att känna att inte bromsarna sitter fast och så..
mmm, blåbärssoppa.
616 Inlägg
28 oktober 2008
Kolla senaste Bilsport, dom har gjort en lista på just sånt man ska tänka på inför vinterförvaringen.
/ichi
Trätekniker
387 Inlägg
28 oktober 2008
Köp vinterdäck!
Senast redigerat av oleg (28 oktober 2008)
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
2 252 Inlägg
28 oktober 2008
oleg skrev:
Köp vinterdäck!
Word !
25 Inlägg
28 oktober 2008
Tack för tipset dum dum wink
The_Mechanic skrev:
oleg skrev:
Köp vinterdäck!
Word !
25 Inlägg
28 oktober 2008
Okej, då tar ja mig en titt i den smile Tackar
369 Inlägg
28 oktober 2008
The_Mechanic skrev:
oleg skrev:
Köp vinterdäck!
Word !
Vet ju inte var han bor men från gävle och söder ut så är det rena döden att köra med bilarna på vinter, bara massa salt och skit som gör så bilarna ser ut som fan med rost osv efter bara några år, nnaee men en så fin bil så ha den inne under vintern! sätt gärna upp den på pallbockar så du inte får ovala däck, gör en noggrann tvätt och gärna ett överdrag över bilen, kolla glykolen, koppla bort batteriet, se tilll att du inte har godis eller något som möss och annat skit kan bli sugna på... annars ska det väl inte vara några problem! smile Se till att ingen tar den bara smile
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
28 oktober 2008
alltså bilen ska inte stå i flera år..
koppla loss batteriet och fyll tanken..
starta inte bilen..låt den stå bara..
du behöver inte rulla bilen heller..har du värdelösa däck som plattar till sig,så rättar dom till sig till våren..
har du känslig handbroms så dra inte den..
byt oljan till våren när allt skit har lagt sig i botten..
släng in en torrboll och musfällor..
glöm inte att tömma torrbollen då och då..den samlar på sig vatten ganska fort..
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
28 oktober 2008
_Robbzon_ skrev:
The_Mechanic skrev:
Word !
inget överdrag då det kan samlas kondens under..
som sagt bilen ska inte stå flera år så ideén med pallbockar är onödigt..tycker jag iallafall
25 Inlägg
28 oktober 2008
Är precis så jag tänker, är i så klockrent skick och så vill jag även behållla den i så tack för stödet och tipsen smile
_Robbzon_ skrev:
The_Mechanic skrev:
Word !
25 Inlägg
28 oktober 2008
Okej, har hört att man ska ha så lite som möjligt i tanken från en del men håller mig nog till din version pga kondens å skit. Är skapligt ordentliga däck ja har på den (kumho) men de går bra att skita i att palla upp den??
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
byt olja kolla vätskor ställ den på däck inte är rädd om underhålls ladda batteriet. Lägg i en torrboll tvätta och vaxa gärna innan men se till att den är torr. Städa ur så att inte råttorna hittar något roligt att äta. Lägg över ett biltäcke
"bara en mor kan älska en sån son"
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
28 oktober 2008
Du har quattro bäst i snö!! Kör och va glad
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
saltet då ni som dras med de.
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
28 oktober 2008
inget som inte lite avfettning kan fixa;)
25 Inlägg
28 oktober 2008
precis därför ja ställer undan den... tack för tipsen smile
Gas til de ras!!
100 Inlägg
28 oktober 2008
Don´t call me dum dum!! give me gum gum!!! men som de säger använd vinterdäck.. du har roligare då ju;)smilesmile
The_Mechanic skrev:
oleg skrev:
Köp vinterdäck!
Word !
Alla säger att styla en volvo är som att sminka en gris!!!
Låt mig då sminka mitt svin!!
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
Förstår inte hur ni står ut med saltade vägar. Allt extra jobb de medför.. Överdrivet tvättande slitage på bromsar osv
