3428
ingen gnista på amazon b18
diesel beroende
48 Inlägg
28 oktober 2008
nu har ja tästat de mästa man kan tänka sej... jag har ställt ventiler bytt kablar stift rotor fördelare förrdelarlock tändspole..
det började med att ja körde hem den te en polare för att svetsa avgasrör när svetsen gått sönder  och vi svetsade och tog inte väck minuspolen..
men efter råt så skulle ja köra så gick han inte på alla vilken den gjorde innan. så körd evi hem så börja den gå as illa sen dog den och starta inte ingen gnista.. bytte spolen oj gnista startar direkt sen står den på tomgång sen dör den ingen gnista sen bytte ja fördelare den fick gnista startar direkt gick finare en den aldlrig gjort gick på alla sen stod den börja sacka sen dog den ingen gnista..
nån som kan vet va de är för fel har kollat de man kan mesta man kan tänka sej..
tack på förhand
dieselsmoke
21 761 Inlägg
28 oktober 2008
Testa att mäta spänningen till tändspolen när det inte kommer gnista.
Snurrar startmotorn på ordentligt när du försöker starta motorn?
När du bytte fördelare, bytte du också kondensatorn?
Senast redigerat av Drönirettab (28 oktober 2008)
diesel beroende
48 Inlägg
28 oktober 2008
har ej bytt till ny kondensator.. men den startade ju perfa med den fördelarn.. har ej mät spänningen ska gjöra det.. tycker startmotorn snurrar på som vanligt.. men får väll täsat mej fram:P
dieselsmoke
diesel beroende
48 Inlägg
28 oktober 2008
hur mkt spännign ska det vara där?
dieselsmoke
21 761 Inlägg
28 oktober 2008
Jag tänkte att kondingen kanske tog stryk när ni svetsade och att den bara funkar när den är "kall", sedan när motorn har gått en stund så slutar den att fungera. Bara en fundering, kanske tänker lite fel. smile
Spänningen borde väl vara runt 10-11V tycker jag, men det beror bla på batteriets skick och ifall det är spänningsfall från tändlåset. Det borde ju vara en tydlig skillnad iaf, antingen är det typ 10-11V eller så är det nästan ingenting.
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
28 oktober 2008
Kolla brytare avståndet, och så att där är lite fet på att den inte slits ner.
0.40 skall det vara.
MVH
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
diesel beroende
48 Inlägg
28 oktober 2008
okej ja men borde va lustigt efter som vi har bytt fördelare efter åt.. vad menar du med spänningsfall?
dieselsmoke
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Spänningsfall = spänningsförlust, dvs att man tappar spänning på vägen fram till förbrukaren. smile
Inte ovanligt med spänningsfall i gamla tändlås, de är ju slitna och har lätt för att glappa.
342 Inlägg
29 oktober 2008
På gamla fördelare blir det lätt skit på brytarna. På mina folkrace bilar som står så måste jag rengöra de stort sett alltid för där blir skit.
Jag har råkat ut för just samma fenomen som du, då ställde jag brytare avståndet så körde jag en stund så försvann gnistan, du slet den ned brytare avståndet.
På en volvostöstångs motor är det 1:brytare 2: Fördelare 3: tändspole
diesel beroende
48 Inlägg
29 oktober 2008
har ställt in så de öppnar o.40..men tror ja ska slänag iväg en beställnign på ny kondensator och ny brytare
dieselsmoke
diesel beroende
48 Inlägg
29 oktober 2008
kollad eidag det va att den slits ner stälde han så gick han sen försvann de igen.. är de att byta brytare då elr?
dieselsmoke
diesel beroende
48 Inlägg
29 oktober 2008
om du läst så har jag redan gjort allt de
dieselsmoke
342 Inlägg
29 oktober 2008
Lite lite fet på anläggningsytan. Inte för mycket bara ett tunt lager. smile
Får du inte igång den skicka ett pm i helgen så kanske jag tar en sväng förbi Osby och hjälper dig. smile
11 Inlägg
29 oktober 2008
Har haft samma med min...  motorn snurrade  på bra me startmotorn. men det visade sig att det  var inte tilräckligt med stöm i batteriet, så det orkade inte ge gnista när du skulle ha igång den. sen ladddade ja och den gick igång!
143 Inlägg
30 oktober 2008
Hej!    Har du förkopplingsmotstånd på tändspolen? Är i såfall seriekopplat med spolens primärlindning. Om är du har kortslutning i motståndet så kommer spolen att brännas sönder när motorn har gått en stund. Lossa motståndets ena anslutning och mät resistansen, ska förmodligen vara 1- 2 ohm. Kretsen ska vara spänningslös under mätningen.
diesel beroende
48 Inlägg
30 oktober 2008
får igång den när ja ställt brytarn men han går som han går som han sj vill.. får gjöra de hehe:P
dieselsmoke
diesel beroende
48 Inlägg
6 november 2008
nu har jag bytt grejjerna.. och den starta direkt när ja satte dit fördelarn igen sen dog den och gnistan frösvann jag fixa igen så blev de lika dant. sen dog dne igen och sen stälde vi de igen och sen startar den inte ingen gnista.. nån som kan veta vad felet är på den nu då?
dieselsmoke
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 november 2008
Testat detta?
Mvh Tommy
