3244
4 kanals slutsteg kopplas hur?
294 Inlägg
2 november 2008
Hej
har ett slutsteg med 4 kanaler, använder två men hur ska man koppla in dom andra två? har ju bara två kanaler på stereon, finns det någon splitt? elr måste man ha en stereo som har 4 kanaler?
Chiptrimmar Trionic 5 och Trionic 7 till SAAB
956 Inlägg
2 november 2008
Finns splitar att köpa på de flesta bilstereo butikerna.
Annars om du har en lågnivåutgång på steget kan du dra en kort kabel ifrån den till ingången.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Tyskstuk
466 Inlägg
2 november 2008
Jag har också funderat på det där.
Visst måste man ha två rca kablar för att man ska kunna fada och köra balance?
Borde ju bli samma ljud i två och två annars?
294 Inlägg
2 november 2008
Lågnivåutgång, vart finns det är det rca:n?
Fick ingen manual med vid köpet.
3 354 Inlägg
2 november 2008
Det kan finnas en omställare på steget som gör så att man kan ha en lågnivå till steget. men då är signalerna från steget lika i alla kanaler ut.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
21 761 Inlägg
2 november 2008
Ja, RCA-kablarna är lågnivåkablar. smile
21 761 Inlägg
2 november 2008
Ja, två par lågnivåkablar alltså. smile
294 Inlägg
3 november 2008
Tack för alla svar smile
Har en fråga till, någon som vet vad man ska koppla till " HI INPUT" ??
då detta vara en special kontakt av något slag.
21 761 Inlägg
3 november 2008
"Hi Input" används när man inte har lågnivåutgångar på stereron, då får man istället koppla in de vanliga högtalarkablarna till den där ingången. Eftersom du ändå har lågnivåutgång på stereon så behöver du inte bry dig om "Hi Input" just nu. smile
Hi Input betyder ungefär "hög insignal" eller "högnivå", alltså den signal som skickas i de vanliga högtalarkablarna.
294 Inlägg
4 november 2008
A tackar så mkt för svaret.
Ännu en fråga, någon som vet hur/vf man bryggar?
förklara gärna enkelt, försökt läsa hos andra, men kan inte förstå, ger det mer effekt?
21 761 Inlägg
4 november 2008
Orsaken till att man bryggkopplar är helt enkelt för att få ut mer effekt ur steget. Väldigt enkelt förklarat så kan man säga att de båda bryggkopplade kanalerna lastas ner extra mycket och sedan adderas båda kanalernas effekt ihop så att det blir mer effekt.
Steget får alltså jobba hårdare och det är mycket viktigt att hålla reda på vilken impedans som man ansluter till kanalerna, annars riskerar man att överbelasta steget. Om man tex ansluter en högtalare på 4 Ohm till de båda bryggkopplade kanalerna, då kommer vardera kanal att "känna av" 2 Ohm och blir alltså mer ansträngt. Fördelen är dock som sagt en högre uteffekt.
Hur man ska koppla för att bryggkoppla kan ibland variera litegrann, men oftast kopplar man ena högtalarkabeln till ena kanalens plus och andra högtalarkabeln till andra kanalens minus. Det ska normalt sett stå i stegets manual hur man ska bete sig vid bryggkoppling, sedan brukar det även finnas markeringar vid högtalarutgångarna på steget som visar hur man ska koppla.
Senast redigerat av Drönirettab (4 november 2008)
294 Inlägg
5 november 2008
Okej, tack, men om man bara kör vanligt och så, så är belastningen inte lika stor?
Solfilmsmontör
947 Inlägg
5 november 2008
Kör du enbart med en högtalare per kanal så är belastningen inte lika stor nej.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 november 2008
Det beror på högtalarens impedans. Tex en bas med enkel 2Ohm talspole kopplade på en kanal belastar steget lika mycket som en bas med enkel 4Ohm talspole som bryggkopplas på steget. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
294 Inlägg
6 november 2008
Okej big_smile
Tackar, fått reda på mkt nu, tackar än en gång
