3220
Vit rök från avgas, svajjig tomgång så den dör. HJÄLP!
Kyltekniker
166 Inlägg
3 november 2008
Hade innan problem med tomgångsmotorn eller tjuvluft. De på Volvo säger att de är tomgångsmotorn som är kass.
Idag när jag var ute och körde på trean på 2.500 varv så stannade motorn helt. Stannade och kollade alla luftslangar om de blivit något större hål eller dylikt.
Nu när jag startar den går den helt svajjigt. Det har kommit ett susande ljud, låter som om turbon laddar hela tiden när man står på tomgång å gasar. Packning till turbo? Turboras?
Vit rök kommer även från avgasröret och de luktar bränt som fan. Toppackningen? Ska byta tomgångsmotorn på fredag.
Blir så jävla arg för denna bil verkar bara ge mig problem. Behöver verkligen hjälp. Istället för att göra jobbet på volvo kanske någon runt göteborgs området hjälpa mig? Mot betalning såklart.
Film: http://www.garaget.org/video/j6p1xsr76254
mvh emil
Senast redigerat av bemve (3 november 2008)
Kyltekniker
166 Inlägg
3 november 2008
kan tillägga att jag bytte till öppet sportluftfilter idag innan de hände
220 Inlägg
3 november 2008
Turbo? Det där är väl en vanlig GLE 144 hk?? Mig veterligen så har turbon 225 hk..
mvh emil
Senast redigerat av Necrodamus (3 november 2008)
Kyltekniker
166 Inlägg
3 november 2008
det är min nya s40 t4. smile
32 Inlägg
3 november 2008
Blev exakt samma sak på min när en tryckslang efter turbon ramlat av. Kollat så det är tätt överallt?
Kyltekniker
166 Inlägg
3 november 2008
http://www.garaget.org/video/wsh2rivgqgnf
ny film. Där hör man å ser hela problemet.
thefatkid: Ska kolla det imorgon när det blir lite ljusare. Tackar för tipset.
