4158
Trimma upp bilen
47 Inlägg
3 november 2008
Undrar på vad jag kan göra för min (Honda Civic 1996 1,4i) för att få några fler hästar på ett sunt sätt för motorn har 75 hk skulle vara bra med 100-120hk
Alla tips är välkomna
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 november 2008
plana,porta,byta kam, ventiler, spridare, chip (mapbart kke) ventilfjädrar, extraktor, större avgassystem, öppet filter,
Bildemonterare samt egen verkstad. !
47 Inlägg
3 november 2008
och hur gör jag  smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
3 november 2008
läs,läs,läs...plugga,plugga,plugga
ända sättet att lära sig smile
47 Inlägg
3 november 2008
tror inte att jag har chip ???
979 Inlägg
3 november 2008
allvarligt?! Byta bil vore ett smart sätt. Sugtrimm är skit dyrt!!! byt till samma bil fast ESi v-tec på 1,6 125hk eller så skaffar du 1,6 v-tec motorn på 125 hk från Esi & regbes bilen:)
Hpc
551 Inlägg
3 november 2008
strunta i 1.4an, den är ingen vidare till trim, den ska du köra snålt med. skaffa en riktig maskin istället, b16, b18 då jävlar  wink
You can't B serious, oh K
Avstängd
962 Inlägg
3 november 2008
Du lär ju behöva pengar för att öka effekten med 25-45hk den saken är ju säker...
Evolution Garage
1 299 Inlägg
3 november 2008
inte för att vara sån. men trimma den där bilen är som å piska en död häst... För pengarna det kostar att få upp den där i 120hk kan du köpa 2st v-techare...
Sky´s the limit...
47 Inlägg
4 november 2008
får väl se om man skaffar ny bil då kanske med chip, det är kvaliten som är bra med dena bil
4 586 Inlägg
4 november 2008
Något sunt sätt går nog inte då motorn kommer att ta väldigt mycket stryk då volymen är så liten.
4 586 Inlägg
4 november 2008
låter bättre att byta till en annan bil med 120 hästar i direkt istället
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
4 november 2008
In med en turbospis eller köp en Saab wink
Rock'n Roll
Avstängd
962 Inlägg
4 november 2008
Chiptrimmning är rätt meningslöst på sugmotorer, kanske gör 5hk på en bil med ca 100hk, max...
