2519
Blästerskåp
4 Inlägg
5 november 2008
Halloj       Finns det någon som har erfarenhet av detta Blästerskåp http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -377_l.jpg
796 Inlägg
5 november 2008
Väldigt prisvärt skåp som funkar bra till smågrejer.
ÄR större än vad det ser ut på bilden faktiskt, men ändå inte så stort att en fälg går in.
Funkar prima om du ska blästra bromsok, fästen, båtproppellrar och bärarmar mm..
Kvaliteten kan man väl diskutera, men det utför sin uppgift.
Tänk på att använda silicon i alla skarvar när du monterar ihop det och köp med ett par extra handskar och plastskivor till rutan!
Du bör även ha en hyffsad kompressor när du skall driva det.. Det funkar med en 2hästars jula-kompressor, men det tar sjukt lång tid och du får bara tillräckligt med kraft i blästern när tanken är full..
Dvs, du startar kompressorn, blästrar i 10sec, du får blåsa tills kompressorn laddar upp igen, blästra 10 sec, osv..
mvh
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
4 Inlägg
5 november 2008
Tackar... jag tror nästan jag skall fara å köpa ett "skåp" då!! För inte kan man heller starta stor grejen när man skall ha lite blästrat:|
