Hej.
Har bytt på några bilar och jag anser det inte vara så stort jobb ändå.
Dock kan du inte göra det själv, (själv som i ensam alltså) utan du behöver ett par händer till, annars blir det bara skit.
Den gamla rutan tar du bort genom att skära i limmet, finns en speciell sorts kniv man använder.
Lite svårt att förklara med den ser ut som ett L och har två handtag som du ska kunna hålla i och dra i.
Detta är dock inget man har hemma som "hobbymekaniker"
Sedan finns det en speciell tråd man kan skära med, men samma sak gäller där.
Jag tog med en mattkniv (eller vad det heter" runt rutan först, sen gjorde jag en egen typ av den kniv jag beskriver ovan så jag kom in och under rutan, hur man nu ska säga.
Sen lite beroende hur rädd du är om bilen så täcker du för fronten och instrumentbräda och går in i bilen och försigtigt trycker med fötterna så kommer rutan ut.
Se bara till att ha någon som tar emot den på utsidan.
Rengör ordentligt sen (laga rost i ditt fall) grundmåla.
Sen måste du ha lim till rutan (köp hos din glasmästare)
kläm på lim på det rengjorda området, lyft rutan på plats och föööörsiktigt justerar in den så den är rätt.
Men jag vill faktiskt avråda dig från att göra detta själv.. då rutan går sönder lätt och det blir bara dyrt.
Jo, ta bort listerna/panelerna invändigt från A stolparna.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (9 november 2008)
