Kan vara några orsaker som jag vet!
Om den läcker diesel vid spridarna från tex retur slangarna så rinner dieseln tillbax till tanken och luft samlas i spridarna och i pumpen, sedan när du ska starta den måste pumpen få ut all luft innan spridana får tryck. Detta händer oftast om bilen stått över natten.
Sedan har jag läst att visa kan ha problem med startmotor, batteri och kablarna mellan dessa, vilket gör att motorn går för sakta vid start.
Insprutningspumpen kan också vara problemet. Har själv problem med den i min bil, men min är svårstartad när den är varm. Så jag ska byta min pump till våren!
Lycka till!
RWD forever & ever!
