4447
Turbokovertering av B230!
Killen med idéer.
193 Inlägg
11 november 2008
Tjena alla Gorgare! Jag och 2 klasspolare ska turbokonvertera en övningsmotor som vi har i skolan...Den står då i en ställning o inte i en bil..iaf...
Det är en 8ventils B230.....Vilka delar behöver man för att genomföra detta?
Tack på förhand!
// Minitaylor
- True to the Source -
Volvoskadad
6 017 Inlägg
11 november 2008
grenrör, turbo, kompsänka motorn, olja till turbon, är vad jag kom på
Jonas
Meister
6 763 Inlägg
11 november 2008
Eller så skiter man i att sänka kompet och kör på etanol istället
KTM 660
537 Inlägg
11 november 2008
Du behöver ett grenrör, turbo, olje och ibland vatten skylning, olje retur, tryckrör, ic kan va bra att sätta dit. Sen kan det va bra att veta om det är en förgasare eller om det är insprut på motorn
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
Ugglan-racing
362 Inlägg
12 november 2008
Olje returen kan man bara dra tillbaks till ventilkåps locket. sen kan ni bara sätta dit dubbla topp packningar, om ja har förstått de rätt så ska ni bara konvertera inte köras på gata?
How does dust taste sucker??
KTM 660
537 Inlägg
12 november 2008
Olje returen funkar genom att oljan rinner tillbaka, alltså kan man inte dra den uppåt för då sötter röret/slangen igen sig.
Lättast är att svetsa dit ett rör med minst 10mm invändig storlek på oljetråget. Men kom ihåg att det måste svetsas ovanför oljenivån.
Har själv gjort detta o det funkar utmärkt
Pontiac Gto 69a
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
12 november 2008
HKS SSQV dumpventil måste monteras nära gasspjället oxå.
Killen med idéer.
193 Inlägg
12 november 2008
Precis, Motorn sitter inte ens i en bil..
Tack för alla svar!
10 Inlägg
12 november 2008
här har du en länk.. där står presic hur du ska göra......
http://skogenracing.editboard.com/tekni … ar-t28.htm
