Då gör man ett hål om inte något hål finnes;)
I min calibra så satt batteriet på höger sida sett framifrån motorhuven.. tittade ut en bra plats bakom koppling, broms och gas pedalerna.. där fanns bara en plåtvägg med massa isolering.. räknade ut på ett ungefär vart jag kunde göra hål och dra kabeln, slog igenom en 3" spik och tittade i motorutrymmet omdet blev bra, sedan var det bara att förstora spikhålet med en 10mm borr så kabeln gick igenom, tänk på att lägga nåt runt kabeln eller sätta nåt slags gummi i hålet som du gjort, så inte den skavs sönder mot plåten.
MVH Matte
Calibra Turbo 4x4
