3596
En s70 2,5t som dör vid gaspådrag??
17 Inlägg
12 november 2008
Så här ligger det till att när jag dra på och får laddtryck på dom högre växlarna så gå den in i nödläge ibland.
Sen har jag tagit reda på att ägaren innan hade samma problem när han körde chippat så bettede sig bilen likadant. Då åkte han in till Liljas och uppdaterade gassjället (tro inte gasspjället är riktigt 100) samtidigt skrev dom över chippningen och bilen blev org. Då försvann alla symtomer tills jag mappade bilen och jag fick samma skit som han. Någon som ha varit utför samma problem eller vet vad det är för fel?
Det som är gjort med bilen om det ha någon betydelse är 3 tums hela vägen och en mappning.
294 Inlägg
12 november 2008
Låter som att den inte får tillräckligt mycket soppa till högre effekter...
kanske är dåligt bränslefilter, eller kanske rent av en bränslepump som börjar bli trött, försök mäta bränsletrycket, finns en billig bränsletryck klocka på biltema.
Kolla så att den håller trycket över hela registret.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
8 251 Inlägg
12 november 2008
Kolla upp varför den går i nödläge, utan att veta det så är det svårt att säga nåt vettigt. Alternativet är ju att vända sig till den som gjort mappningen, de lär ju ha nån ide om vad de gjort och vad det kan bero på?
anna_catharina
12 november 2008
en bekant hade samma problem med sin volvo... den funkade efter att han åkte in på volvo o felsökte den. ett tag. sen blev det samma igen. trots att han bytte gasspjäll. han bytte det mesta men det fortsatte ändå när man tröck fullt på gasen. han ledsnade o sålde den ist tongue
17 Inlägg
12 november 2008
Jag ha kollat felkoderna och då fick jag fram massa givare som det va fel på, släckte dom och sen gick den som ett skott i några veckor sen dog den igen. Motorelektroniklampan börja lysa samt est tro jag den heter.
Brukar ta bort + polen när den ha dött och efter det så gå den som tusan igen
17 Inlägg
12 november 2008
Han postod att spjället va lite dåligt men inte så pass
anna_catharina
12 november 2008
exakt samma med hans bil, när han var in med den på volvo o körde den i datorn så funkade den perfekt sen i nån vecka. sen var det kört igen. blev aldrig klok på vad det var för nåt hmm
27 Inlägg
12 november 2008
Innan du gör några större ingrepp så byt bränslefiltret, och som en tidigare medlem sa, kolla bränsletrycket.
17 Inlägg
13 november 2008
Det ska göras då!
anna_catharina
18 november 2008
följ upp den här tråden och kludda ner vad det var för fel när du hittat det och den går som den ska! vore intressant att veta med tanke på min kompis bil  smile
