2312
Moment på bultar i motor?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
12 november 2008
Hur många nm skall man dra på bultarna till Vevstakarna, vevaxeln, svänghjulet och toppen på en B230FK?
Senast redigerat av Rooth07 (12 november 2008)
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
12 november 2008
vev: 2kpm sedan 90grader (Typ 50nm)
Ram: 11kpm (typ 110nm)
Svänghjul: 7 kpm (Typ 70nm)
Topp: 10kpm (Brukar typ 105nm)
(Typen) är vad jag brukar dra
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
13 november 2008
Herhe okej,, Enligt Sten Parner skall det vara 60nm på stakarna och 120 på veven:P men var ju ganska nära:P hehe.
10 576 Inlägg
13 november 2008
med eller utan ARP fett? sträckbult eller ARP?
-=[Performance by Torpis]=-
Gödseldräng
4 529 Inlägg
13 november 2008
110nm på toppen ? yikes
ska bara dra min topp först 58nm sen 78nm och då är det en 3.5 liters sexa
iofs så hade jag inte frågat om hur hur man ska dra toppen på ett sånt här forum då det gäller en så viktigt sak
bättre att fråga någon på en volvo verksta
4 001 Inlägg
13 november 2008
utan ARP fett om ej angivet (lite lurigt på ett forum då inte hela sanningen skrivs ut) och man kan aldrig dra en sträckbult efter ett visst moment, det brukar vara X nm och sedan X grader
Rooth07// kolla vilka toppbultar du har, ifall det är med insexskalle så är det som Topper skrev och med efterdragning, är det "vanlig" 14 skalle så är det sträckbultar, då bör du köpa nya och då får du med monteringsanvisningar.
Team-Adolfsson// det har ingen betydelse hur stor motor du har ang. momenten på olika bultar i motorn.
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 november 2008
org moment på toppen är 20 nm - 60nm å sen vinkeldragning 90 grader om man kör std  skruvar te toppen..dom andra kommer jag inte på just nu
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
13 november 2008
Helt vanlig originalskruv från Davidssons:P
4 586 Inlägg
13 november 2008
skaffa dig en rep handbok där står allt även hur många grader du ska dra
är det en allmän fråga om alla bilar eller just din?
Senast redigerat av jorre83 (13 november 2008)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
13 november 2008
Nää det är min silveriga 740. håller på att slänga ihop den nya motorn nu, men jag har en rephandbok, men är inte fan till att hitta momenten, toppen hittar jag men inte resten!
342 Inlägg
13 november 2008
Har satt ihopa många motorer inget som har brakat pga det iallafall.
Men som de säger man bör byta sträckbultarna. Dock snålar jag alltid annars hade man blivit ruinerad i min sport.
Har dragit av 1 toppbult då pga jag planat lite mycket.
Glöm inte att rengöra hålen noga så du inte har skit i dom!
Senast redigerat av Topper (13 november 2008)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 november 2008
Nu sitter motorn i bilen iaf, ska provstartas imöra. får väl se om det skiter sig:P
832 Inlägg
14 november 2008
Man kan återanvända sträckbultarna 5 ggr om dom inte är töjda eller skadade är man osäker ska man köpa nya. Jag själv har aldrig köpt nya bultar och det har hållt för mig hittils iaf.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 november 2008
Nu är bilen på vägarna iaf, verkar funka som den ska:P
832 Inlägg
14 november 2008
Skönt smile
Avstängd
424 Inlägg
15 november 2008
jag drog 130 på en b21:P sen om det är rätt elr fel det vetifan:)
team Svineri. Volvos under construction.
Avstängd
4 Inlägg
24 januari 2009
jag vet momentet på toppen men vill veta vad överfallen ska dras?
Avstängd
4 Inlägg
24 januari 2009
på en b23e
5 089 Inlägg
24 januari 2009
Köp en hyensbok(stavning) på bilen, där står alla moment.
\Lindgren
832 Inlägg
24 januari 2009
första momentet är 55 nm och andra är 110 nm på ramlageröverfallen om det var dom du menade?
