3255
knackar när man svänger?
538 Inlägg
1 mars 2006
tjena, har en kompis som har en volvo 850 t5-95, när har rattar fullt åt höger och kör så knackar det rejält! vad kan detta bero på?
tacksam för svar.
Senast redigerat av Albertoo (1 mars 2006)
29 Inlägg
1 mars 2006
Tjoohoo! Är dt när han gasar samtidigt så kan de va en drivknut som e kass...
44 Inlägg
1 mars 2006
knackar det eller är det ett "fjäder tjong"??
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
Th0b
7 Inlägg
1 mars 2006
Det är drivknuten som är på väg att gå sönder, byt den innan det går sönder helt för då kan du få problem
538 Inlägg
2 mars 2006
Tjo,. det var det han trodde oxå, drivknuten. bäst o byta ut skiten innan nåt stort problem uppstår!
tack!
SSS -12
3 217 Inlägg
2 mars 2006
Hur mycket och hur länge kan man låta skiten knacka innan man byter tongue
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
61 Inlägg
2 mars 2006
driv knutarna kan knacka ett bra tag. har man otur kan det gå sönder med en gång om inte så kan det hålla länge!
Rörpulare
1 453 Inlägg
3 mars 2006
Men kan de inte vara spindel lederna? fast då låter de mera klonkande!
Kommentera gärna om ja e helt ute och cycklar!
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Mr
267 Inlägg
3 mars 2006
Min bakaxel knackade när jag svängde på min gamla sierra.. Strunta ju jag i, de va vinter och roligare o sladda än o meka. Alla bultar mellan drivknuten och drivaxeltappen gick av till slut. Något liknande kan nog hända om man kör våldsamt iaf. Kraftig motorbromsning t.ex.
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
538 Inlägg
3 mars 2006
Folk har sagt att det kan vara spindelled elelr drivkunt, när han körde så tyckte jag att det knackar mer än klonar men man kan ju inte vara säker! vad kan det kosta o byta drivknut el. spndelled?
vad är det värsta som kan hända?
