3363
Vilken tyst datorlåda ska jag ha?
Administratör
11 935 Inlägg
2 mars 2006
Utseende har ingen större betydelse egentligen, men den ska vara ljuddämpad helst (och således mycket tyst).
Eventuellt kanske jag får byta CPU-fläkten också (har en AMD64) så tips på tysta sånna kan jag också ta emot.
282 Inlägg
2 mars 2006
Varför inte köra vatten kyllt big_smile Mycke tyst o trevligt smile
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
Carpenter
310 Inlägg
2 mars 2006
Malm3n skrev:
skulle tipsa om Zalman chassina
http://www.gtek.se/index.php?mode=item& … a4ab758c24   (storebror)
http://www.gtek.se/index.php?mode=item& … a4ab758c24   (lillebror)
Såg du priset innan du posta? 9 resp. 5 papp för en låda?? Är inte det lite gäälet? smile
"Det gör ingenting, du är säkert jätte bra på andra saker!" =)
Administratör
11 935 Inlägg
2 mars 2006
jag lägger inte 5000 på en datorlåda, den saken är klar redan nu wink
Fisketokig
2 997 Inlägg
2 mars 2006
Jag kan rekomendera:
http://www.datorbutiken.com/se/default. … =CMCENT532
http://www.coolermaster-europe.com/product_common_images/3baf2e887958d849b2c12e71485e76f9.jpg
Ett vad jag ser som prisvärt chassi.
120mm fläktar både in och ut. sänk fläktarna någon volt för justera ljudnivån bara.
Känner en som har det chassit och är nöjd, men en liten (?) det stod att det skulle följa med en 120mm fläkt vilket det inte gjorde för honom hmm
http://www.datorbutiken.com/se/default. … ALCNPS7B-C  tyst och bra kylare.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
69 Inlägg
2 mars 2006
Bygg själv!  både lärorikt och roligt! sätt in ljudisolering och vips! finns på www.gtek.se eller www.maxfps.se
Old School Ford
600 Inlägg
2 mars 2006
jag sitter med en Zalman fläkt som är extrem tysk och kyler skitbra...... http://shop.pcstart.se/bilder/artiklar/ … 700-CU.jpg
min AMD 64 3500+ ligger på 22-35c
http://i2.tinypic.com/oumftk.jpg
Senast redigerat av Catling (2 mars 2006)
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
1 781 Inlägg
2 mars 2006
du sa bara tyst dator tongue ingen prislapp big_smile och därför gav jag tipps på TYST dator:D
Team Insane Racing
Administratör
11 935 Inlägg
2 mars 2006
Det känns som att CPU-fläkten är nr 1 jag borde byta ut. hm.
Catling
Zalman-fläkten du har, är det likadan som den som Martin 9-3 klistrade in?
http://www.datorbutiken.com/se/default. … ALCNPS7B-C alltså
Edit:
sen har jag en liten jäkel till på moderkortet som jag misstänker låter ganska mycket. Vad kan man göra åt den?
Fisketokig
2 997 Inlägg
2 mars 2006
Catling
Edit:
Vad har du för moderkort?
Inte alls ovanligt att de är tempstyrda och inte heller ovanligt att det slarvas grymt mycket från tillverkningen när det gäller applicering av kylpasta.
Har du lite tur kan det räcka att lägga ny kylpasta och göra rätt smile
Annars har du program som "speedfan" mm som kan ställa ner varvtalet på fläktarna i 5% intervall. på mitt MSI-K8N så är det ett känt problem att fläkten låter illa. ställa ner fläkten till 90% hjälpte helt i mitt fall och påverkar inte prestandan.
Också på mitt kort är kylpastan på den lille bedrövligt lagd från fabrik:
Inte ovanlig syn:
http://img231.imageshack.us/img231/2866/mnnmn1dd.jpg
Lövtunnt med pasta över hela ytan *host* *host* hmm
så efter byte av pasta men nerdragit till 90% av hastigheten kan jag lova att den kyler bättre än "original" iaf smile
Edit: Den "Catling" länkade till är 7700-modellen vilket är tungviktaren i Zalmanserien.
Den har grym kylningsförmåga men den väger över 900gram (oförsiktig så är ett skadat moderkort ett faktum) sen är det mer begränsat med moderkort som klarar den stora kylaren utan att komponenter tar i (120mm fläkt mot 7000-seriens 90mm fläkt).
Lista på moderkort som stöds av dem finns på Zalmans hemsida innan du köper någon av dem: http://www.zalman.co.kr/
Ska du ha en tyst kylare och inte klocka processorn så duger den som jag länkade till gott och väl.
Senast redigerat av Martin 9-3 (2 mars 2006)
Old School Ford
600 Inlägg
2 mars 2006
Det är Zalman7700 vi snackar om. väger gör den men skulle inte tro att det skulle skada moderkorte.
den andra lilla fläkten är "nordbryggan aka Chipsetkylningen " och det finns fläktlösa kylflänsar att köpa billigt http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=303858
störst problem är det nästan alltid med GPU(graffe) kylningen som brukar föra ett jävla väsen...
kan rekomendera www.gtek.se Har beställt ett par gånger. 100kr frakt.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 mars 2006
för att vara noggran så är nordbryggan å chipset inte samma sak... smile (trots att det står så på gtek)
Chipset är det som sitter under CPU:n
vad det gäller CPU:n så kan jag rekomendera:
http://www.gtek.se/index.php?mode=item& … 93b033b5b1
samma som Catling har men med hälften ALU så det är ingen skadlig vikt på den, (iaf inte för Intel)
Vad det gäller nordbryggan så finns det mycket passiva på marknaden för dessa, bara kolla runt lite...
Nätagget brukar vara en duktig ljudkälla också...
så då kan ju dennna vara till hands, dock ganska låga watt till högt pris...
http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010069167
å ljuddämpar mattor hittar du ju på Gtek...
Old School Ford
600 Inlägg
3 mars 2006
man brukar ju i folkmun säga chipset (det står ju även chipsetkylning på alla sidor där dom menar nordbrygga)
men det var nått nytt ... men båda är ju chips så.
Nknn
3 mars 2006
Ett ljuddämpat chassi?`Det låter ju inte som en bra idé sålänge du inte vill att datorn ska damma igen..
det är fläktarna som måste bytas.. det som brukar låta mest är fläkten till nätagget, så jag föreslår ett nytt nätaggregat; zalman power supply 400w, 20 db. går på 700kr typ.
Senast redigerat av N0kan (3 mars 2006)
1 781 Inlägg
3 mars 2006
små fläktar låter alltid mer... skulle nog köra på passiv kylning med heatpipes på nordbryggan och på grafikkortet!
Team Insane Racing
Administratör
11 935 Inlägg
3 mars 2006
Nätagget jag har är relativt tyst. Tror det mest är CPU-fläkten och GPU möjligen, samt den andra fläkten på moderkortet.
Dammigt blir det redan iallafall så jag tror inte ljuddämpning göra någon skillnad där (varför skulle det liksom? :)
4 571 Inlägg
3 mars 2006
Ang chassi så säger jag antec sonata II iaf!
det är väldigt tyst och stilrent,och det ingår ett relativt tyst nätagg med temp sensor för fläkthastighet.
sedan med lite extra fläktar och dammfilter så funkar det great"!
min dator blåser bara ut en massa kall luft, den blir inte ens ljummen (måste ha tofflor på mig)
och jag har ändå rätt hög prestanda i den.
17 Inlägg
4 mars 2006
Köp denna kylare  http://www.datorbutiken.com/se/default. … LCNPS95LED
samt denna NB kylare http://www.datorbutiken.com/se/default. … =ZALZM-47J
men kolla om du har 47 mm fritt ovanför där det sitter en fläkt nu...
http://www.datorbutiken.com/se/default. … AENGINE2SI Detta chassi är både ballt och bra smile
http://www.datorbutiken.com/se/default. … RUE480BL-2 Nätaggregat
911 Inlägg
17 mars 2006
för det mesta när man tror att det är cpu fläkten som låter så tror många fel ! Det brukar vara hårddisken som låter, Och den börjar låta efter ett visst användande ! tar nog några månader för att den ska låta men det är iaf det som låter värst !
pic up the phone, wazzzaaa
