3429
Var kan jag hitta en trekantshylsa till pumpen på min bmw??
Säljare/Lagerarbetare
166 Inlägg
17 november 2008
Hejsan på er!
Det är så att jag ska flytta ställverket på dieselpumpen så jag får ut lite fler bränsle ur den! Men så sitter det en lite j..a skruv som jag inte har verktyg till!
Det sitter 4 skruvar varav 3 av dem är vanliga torxskruvar, men den 4:e är någon konstig skruv med en trekantig skalle.
Vart kan man få tag i en sådan hylsa? Biltema, claes ohlsson eller måste jag vända mig till sågon speciell firma??
MVH Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
17 november 2008
BMWs reservdelsförsäljning kan nog hjälpa dig.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
17 november 2008
jag fick loss sånna på bmwn, med hjälp an en plattmejsel som passade på långsidorna och låste ganska så bra! kanske inte bästa lösningen, men kan gå!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
21 761 Inlägg
17 november 2008
Är det någon av dessa tror du?
www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=80422
På översta raden finns det några bits som kallas "trevingad stjärna", det är i princip som ett krysspår fast med bara tre spår. Har en sån bitssats själv.
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 november 2008
var försiktig med skruven bara, bmwarna är väldigt känsliga på den
Bildemonterare samt egen verkstad. !
166 Inlägg
18 november 2008
Nej det är inte såna! Det jag behöver är en hylsa för jag ska ha bort en skruv med tekandig skalle...
//Per
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
18 november 2008
Jag vet vad du menar... Men går det inte bara att ta en plattskruvmejsel?
Before anyone did anything, Elvis did everything...
166 Inlägg
18 november 2008
hmm... vad ska jag ha då??
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
18 november 2008
finns på dieselverkstäder... vi har men vet ej vart vi ha köpt dom..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
166 Inlägg
18 november 2008
Men det måste väl finnas så privatpersoner kan köpa dem (hylsorna) också!  frågan är ju bara var...
blacken
18 november 2008
Gör en själv av en stålhylsa av passande diameter och godstjocklek, och såga/slipa bort för mutterns "vingar"..
Mekaniker
472 Inlägg
18 november 2008
Har för mig att jag slog på en 6mm sexkantshylsa. Vad ska du in där i pumpen att göra?
BMW-tok
166 Inlägg
18 november 2008
Ska flytta ställverket lite för lite mer effekt...
166 Inlägg
18 november 2008
Har ju ingenstans att hålla på med sånt där! Har ju inget ordentligt garage! Men det nya garaget är på g sakta men säkert... Blir ett nybyggt garage på 250m2=)
opelmtx
18 november 2008
http://www.blimportcentra.se/ Kunde jag sagt på en gång:P
blacken
18 november 2008
Dremel och köksbordet, det funkar för mig..smile
Ingenjör
56 Inlägg
19 januari 2009
Mvh Erik
