4066
xenon installation
21 Inlägg
18 november 2008
Hur många här kopplar in en säkring när ni kopplar in xenon.Detta kommer va på helljuset om det är någon som undrar
Senast redigerat av masse33 (18 november 2008)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 november 2008
Har du inte redan en säkring på hellyset? Låter konstigt annars. I värsta fall så åker du på att byta den, annars så är det bara att koppla in och köra på. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 Inlägg
18 november 2008
behövs allts ingen extrasäkring typ som du kopplar in extraljus
21 Inlägg
18 november 2008
6 170 Inlägg
18 november 2008
Du kopplar ju xenon-kittet på det befintliga systemet, dvs du kopplar lampkontakten till ballasten och sen ballasten till den nya xenonlampan som du pillar in i lyktan.
Därför byter du bara ut den befintliga helljussäkringen mot en kraftigare säkring när du har xenon-konverterat.
Funderar själv på att xenon-konvertera både dimljuset och helljuset, så jag har läst runt lite på XKs hemsida tongue
8 156 Inlägg
18 november 2008
Ska man verkligen behöva byta ut säkringen?
För xenonlamporna drar ju bara 35W, vilket är mindre än motsvarande halogen?
(och 50W-lamporna ligger ju på samma nivå som vanliga halogen?)
Startströmmen är ju inte heller så hög?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
4 001 Inlägg
18 november 2008
Du får nog tala om vad du ska göra, ska du xenon-konvertera eller sätta dit extraljus?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 november 2008
Problemet med xenon är ju just startströmmen. I värsta fall så kommer den att pajja originalsäkringen, men om den gör det så är det ju bara att peta i en lite större.
8 156 Inlägg
18 november 2008
Jag kollade in ett av XK:s värre kit (http://xenonkungen.se/50W_Xenon.htm)
Där står det att startströmmen är på 6.5A för det kittet. Ganska så bra.
Har man en säkring på mindre än 7,5-8A så kanske det kan vara värt med en uppgradering?
Men man kanske inte vill använda sig av en alltför stor säkring heller, för då brinner ju kabeln
av före säkringen.
| Moderator
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 november 2008
av före säkringen.
Det är lugnt, det behövs inte bytas. Har då aldrig vart med om att en säkring har brunnit och har konventerat ca 10 bilar hittils..
Så du har helt rätt i dedär.
Men kopplar man inte xenon extraljus, då behöver du en till säkring till reläet.
Och original helljussäkringen behövs fortfarande inte bytas ut.
Mvh Tommy
21 Inlägg
19 november 2008
okej har installerat kitet nu och det verkar funka
111 Inlägg
21 januari 2011
Lånar tråden lite istället för att skräpa ner forumte om det är ok smile
Har kopplat extraljus Hello Comet Xenon 200FF till min -02 BMW. Helljus och halvljus e redan xenon. Har kopplat till sån där motstånds grej så alla lampor lyser bra men ena extra ljuset lyser i 3 sekunder och innan den har kommit i full styrka så slocknar den. Nån som kan ge tipps? Det är bra kopplat så inget glappt, men jag har snott ström från heljusets kablar + och -  kablarna. Ska man koppla annorlunda kanske?
R
