2682
940 front på nyare 740
58 Inlägg
20 november 2008
hej
har hört en massa snack om att nyare 740 dvs 90-92 har samma skärmar och huv som 940 så det är bara te att byta strålkastarna, stämmer detta eller är det mer att göra? har hört massa tjöt fram å tebax, vill bara veta om det stämer tongue
Senast redigerat av jocke_volvo740 (20 november 2008)
1 488 Inlägg
20 november 2008
Förtydliga rubriken är du snäll, lite väl otydlig om vad din fråga gäller på en volvo 740.
Moderator
58 Inlägg
20 november 2008
bättre så?
11 Inlägg
20 november 2008
Stämmer att -91 & -92 Är det bara att byta strålkastare men -90 är det mer jobb som huv skärmar m,m För -90 har större grill mindre lysen huven bygger ut mer fram med grillen m,m
908 Inlägg
20 november 2008
Helt fel faktiskt, prova själv att ställa en 740 90-92 huv brevid en 940 huv och du kommer se ganska stor skillnad ! skärmarna har jag ingen aning om men huven måste bytas. tror nog du skulle behöva byta skärmar också men inte säker...
Avstängd
232 Inlägg
20 november 2008
själva fan att ni skall sitta och gissa er fram, om du har en volvo 740 års 90-92 så behöver du byta huv+strålkastare+blinkers+grill+listerna under stålkastarna fast dom sitter oftas alltid kvar på lamporna.
behöver inte byta skärmar som beckstroem sa
Senast redigerat av rawbin (20 november 2008)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 november 2008
finns det inte tillräckligt med "940 front på 740" trådar?
Jonas
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
20 november 2008
Det spelar väl ingen roll vilken årmodell du har av 740, 940 "fronten" passar väl bara build-on endå ?
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 november 2008
grejen är ju att man slipper byta massa grejor om man har en 90-92 då de har mycket gemensamt med 940
Jonas
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
21 november 2008
Okej! Vad tex måste jag byta då ? För jag är lite inne på att sätta dit 940 på min och det är en -88
Nismo
758 Inlägg
21 november 2008
Skärmar, huv, kofångare, lyktor, blinkers. Kapa upp original plåten till 740 lysena så 940 lysena passar.
