3830
Behövs byta för att GT 28 71R ska passa?
113 Inlägg
22 november 2008
som rubriken lyder vad behövs byta för att aggregatet ska passa på min volvo s70 2.5t? skulle behöva lite hjälp med det sen om de är nåogn som kör med likvärdigt agg hur det är med besiktningen.
8 251 Inlägg
22 november 2008
Du lär ju göra nya slangar/rör för olja och vatten. Eventuellt får du bygga ett nytt rör mellan turbon och lmm. Downpipe måste byggas en ny, alternativt byggas om. Troligen samma sak med tryckröret mellan turbon och ic'n. Dessutom är det T25-fläns på dem så de passar inte rakt på grenröret, går dock att få tag i adaptrar så man kan få dit det.
Upptäcker besiktningen det så kan det bli väldigt, väldigt tråkigt. Men det beror ju på vem som besiktar, va inte förrens i år de sa till om mitt 18T på besiktningen.
113 Inlägg
23 november 2008
okej, jag har beställt ett japangrenrör och de är samma som standar eller? flänsen då?
8 251 Inlägg
23 november 2008
Japangrenrören har även dem T3-fläns
