3297
bilen hackar och beter sig konstigt!!
36 Inlägg
23 november 2008
Kör en nissan sunny på vintern och har nu ett problem som jag hoppas någoon här kan hjälpa mig med!
Det är så att ibland så då man far å kör så går den som normalt och inga konstigheter men så ibland så börjar bilen att hacka, ganska så rejäla hack så att bilen till slut bara dör!
Sedan då man ska starta bilen så går de bara inte, den går runt men ingen glöd i bilen! för att starta dne så måste man hålla bilen på gasen sedan vrida på nyckeln, och för att få den till att inte dö så få man aldri släppa gasen.
Den går hellre inte varva mer än till 4000varv där dör den.
Så vad är felet?
Tacksam för svar.
236 Inlägg
23 november 2008
kolla bränsle filter i tanken lyft upp armaturen och gör rent botten filtret så ska den gå bättre...haft likadan fel på min gamla nissan sunny...
de kostar att ligga på topp...
36 Inlägg
23 november 2008
Så den slutade att hacka å jävlas sen efter du gjort de där eller?
131 Inlägg
23 november 2008
Vilken års modell är det på din sunny?
I drive I laugh and I Conquer
36 Inlägg
23 november 2008
Det är en nissan av årsmodell 89! hurså?smile
1 948 Inlägg
23 november 2008
som sagt... låter som något med bränslet... skulle börja med att kolla upp bränslefiltret om jag var du.
36 Inlägg
24 november 2008
OKej okej få ta å göra de så fort som möjligt då! för den har varit sådär en längre tid nu å de är inte trevligt
1 Inlägg
1 februari 2009
Svar angående nissan sunny coupé...
Nej hade aldrig ett enda problem med bilen.. gick som klocka så länge jag hade den!// Jenny
