3450
Dålig tomgång Golf II CL -91
30 Inlägg
23 november 2008
Har riktigt dålig tomgång på vrålåket (Mk2 1,6 cl -91), detta gör att den inte går igenom besiktningen pga högt HC vid tomgång. tippar på att tomgången ligger och svajar mellan 4-600 när bilen är varm. fungerar bra när bilen är kall.
När bilen är riktigt varm så dör den när man tex ska stanna för rött och man frikopplar... då klarar den inte att hålla sig vid liv, men det är inga problem att starta den igen.
Har kollat efter läckage med startspray, kollat förgasarfoten och den är hel, testat andra kablar, bytt rotor/fördelare/tändstift, bytt filter och idag testade jag med en annan förgasare men lyckas inte hitta felet.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
23 november 2008
Den blå tempgivaren kan du prova byta. Den talar om för motorstyreneheten hur varm/kall motorn är och styr då kallstarten.
Kostar ca 150:- att köpa och prova med.. Inte helt ovanligt att dom går sönder så styrenheten att motorn är kall hela tiden..
30 Inlägg
25 november 2008
Har nu bytt den blåa givaren... passade på att byta den röda som satt brevid... utan framgång.
Bytte även en givare som satt snett nedanför förgasaren (blå kontakt). Inget fungerar.  tomgången är lika dålig som innan.
Börjar bli lite desperat då den snart måste ombesiktas.... min första golf och jag hatar den redan wink
tacksam för fler förslag
19 Inlägg
27 november 2008
vakum slangen från broms servon till insugs röret brukar kunna spricka. och har du tittat så tomgångsmotorn
fungerar som den ska...
30 Inlägg
28 november 2008
hittar inget läckage från slangen från bromsservon.... men det sitter en ventil på den slangen, kan den orsaka sådana problem. enligt mina bilder så ska det sitta en sådan där men vad har den för funktion?
Angående tomgångsmotorn så har jag en svart sak på förgasaren (2e2 förgasare) som jag antar att det är tomgångsmotorn. hur testar jag att den är hel? Har bytt förgasare och den fungerade inte heller. skulle ju vara maximal otur om båda var trasiga.
När jag drar ut kontakten till den svarta saken på förgasaren så dör motorn... så jag antar att det är där tomgångsmotorn sitter..
Senast redigerat av DrEvilBoy (28 november 2008)
1 Inlägg
3 juli 2009
jag har exakt samma fel på min när bilen blir varm dör den om man inte gasar
