3500
Trimma Scirocco
3 Inlägg
3 mars 2006
Tja, har precis köpt mig en Scirocco -83 som jag nu har tänkt mig att trimma en del , någon som har nått bra tips på vad man kan göra som inte kostar skjortan ?
21 Inlägg
4 mars 2006
första frågan: vad är det för motor?
är det 1,6 8v GTI eller 1,8?
vilket fall som helst... börja med att byta kamaxel/axlar till
värre, extraktor och 2,5 " avgasrör, sport luft filter, tror du har
massa rör som går till luft burken (mekanisk insp) så du kan inte ha öppet
filter men ett sport filter,
ta bort toppen och plana den LITE, passa då på att
fixa dit en ny sotningns sats, motorn mår bra med lite
nya packningar smile
med detta kommer den gå märkbart bättre, (har det på min golf GTI 1,8 16V)
ökade från 139 till ca 160hk.
sen om du är bered på att lägga mkt pengar kan du bygga turbo
och borra upp cylinder volymen bla...
lycka till
bug run 9-11 juni???
MVH Jimmie
Smaken är som baken,det är det som gör oss unika=)
