2398
Klunkar ok vänsterfram i gupp??
Volvo Frälst.
210 Inlägg
27 november 2008
Varför kommer det sig?
Bytta dämpare till Bilstein och kapade fjädrar.
Vänster sida vart skit bra, och höger sida vart också bra.
Efter en liten prov tur så börjar det klunka när man kör i gupp och liknade?
Vad kan vara fel??
Låter enbart om höger fram..
Bilen är en Volvo 945 LTT (290hk)
Volvo Frälst.
210 Inlägg
27 november 2008
Vad kan vara fel??
Har du kollat så att dom inte är lösa? På min lossnade ett ok och mosade en alufälg. Visade sej att det var kopparpasta i överflöd på bulten som oken är fastskruvade med.
Det typ klonkar till när man kör i gupp kan det var broms oket då? inget med typ fjädern eller liknade??
Arbetsterapeut
37 Inlägg
27 november 2008
Vad kan vara fel??
antingen en bussning lr fjäderbenslager
Volvo Frälst.
210 Inlägg
27 november 2008
Hur kan ett fjärdebenslager vara glappt är det om inte inte har hamnat på rätt ställe??
4 001 Inlägg
27 november 2008
kolla så du fått fast dämparen riktigt, ifall det fattas ett eller två varv så klonkar det.
Sen är det ganska vanlig fjäderbenslagren går sönder när man sätter dit lite hårdare dämpare.
5 Inlägg
28 november 2008
Låter som ett krängningshämmarstag är glappt.
Aeropilot
45 Inlägg
28 november 2008
Styrled,spindelled osv. eller dina kapade roll fjädrar kanske som inte ligger stilla i fjädertallriken....
Kan vara mycket, bara hissa upp och börja bända/känna och se om du hittar felet..
Lycka till
Senast redigerat av Ljungberg77 (28 november 2008)
9000 Aero -96 *såld* 9-3 Aero -02 *såld*
9000 Aero MapTun Individual *skrot* 9-5 Aero MapTun Steg 2 *såld*
9-5 Aero -05 MapTun BioPower *nuvarande* 9000 Aero -95 *såld* 9-3 Aero SC TTiD -09 *nuvarande*
