3748
Använda Bilbasar till hemmabion?
13 Inlägg
28 november 2008
Tjenare!
Kan man använda en JBL gt4 12" i en Hemmabio sub? Har byggt en anpassad låda till denna 12a med förstärkare inbyggd.
Kommer detta spela bra? eller har ohmen stor betydelse? Kan man kanske tillochmed koppla om det så det låter bättre?
Driver hemmabio systemet med en Eltax AVR-900 på 6x130w vid 8ohm.
Grymt tacksam för svar!
//Linus
Senast redigerat av Falemo (28 november 2008)
63 Inlägg
28 november 2008
Om du redan har byggt allting o har förstärkare, vrf inte testa o se då? tongue
21 761 Inlägg
28 november 2008
Det går inte att koppla den basen på flera sätt eftersom den bara har en talspole, som är på 4 Ohm. Basen tål 250 WRMS och lämplig basreflexlåda är tydligen 64 liter enligt manualen, jag skulle dock kunna tänka mig 80-100 liter avstämd till 25 Hz för inomhusbruk.
Testa som sagt och lyssna hur den låter. smile
2 665 Inlägg
28 november 2008
man beräknar inte lådor genom att "tänka sig" så lyssna inte på Drönir....
Klart det funkar om du har förstärkare till lådan. Den är inbyggd skriver du? är det en bil förstärkare eller en subbas förstärkare som ska ha 230volt????
Om det är för bilbruks så måste du ha 13,5volt från någonting.
Ohm har ingen betydelse i detta fall. För du kopplar ju lågnivå kabel från din biostärkare till basförstärkaren.
Jag byggde själv biosubbas lådor med bil element åt en bekant på mitten av 90 talet.
http://home.swipnet.se/rickardv/Ljud/Hem/Bild/KGti12L.JPG
21 761 Inlägg
28 november 2008
Okej, jag uttryckte mig inte helt rätt märker jag.
Jag ger aldrig förslag på lådvolym och avstämning utan att ha gjort en beräkning i något av mina program. 80-100 liter avstämt till 25 Hz är alltså någonting som jag har räknat på i ett av programmen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (28 november 2008)
2 665 Inlägg
28 november 2008
ok du har räknat i programet med JBL gt4 12" ??
80-100l låter lite diffust, o 20 liter gör nog lite skillnad.
21 761 Inlägg
28 november 2008
Ja, jag har räknat på den basen och utgick ifrån de uppgifter som finns på deras hemsida. smile
Visst gör det skillnad på 80 och 100 liter, men det går ju att labba med lite olika volymer för att kanske få fram "optimalt" ljud i just det specifika rummet. Även om jag gör en uträkning i ett superfantastiskt program så behöver det inte betyda att basen kommer att låta helt perfekt, dels beror det på rummet och dels kan basens parametrar skilja så att uträkningen ändå inte stämmer. smile
Men trådskaparen hade iof redan en anpassad låda och vill kanske inte bygga en ny, då kan han välja att ignorera mitt förslag om han vill.
13 Inlägg
28 november 2008
http://home.swipnet.se/rickardv/Ljud/He … Gti12L.JPG
Exakt en sådan bas jag har so på bild för det första.
Det är en subbasförstärkare (se länk) http://www.ljudia.com/Product/Product.aspx?id=77978
Hade tänkt mig från första början att köpa mig en 12a till hifibruk, men varför inte ta vad man har? smile
Tacksam för svaren grabbar! Skall prova o lyssna!
2 665 Inlägg
28 november 2008
Du menar att du har en JBL GTI1200 som visas på bilderna????
Då har jag lite info om volymer.
Nackdelen med den basen är att upphängningen är så hård så att på lågvolym är den väldigt otydlig. Men med lite volym på ljudet blir det grymt bra.
Förstärkaren blir helt perfekt för hemmabion. Det är ju det den är gjord för.
Jag hade faktiskt exakt samma modell som jag sålde för någon vecka sedan.
13 Inlägg
29 november 2008
Fel av mig, trodde det bara fanns en modell av JBL som det stod 1000watt på hmm
Det är en GT4 jag har http://www.soundmasterscotland.com/stor … 1cfa8d.jpg
2 665 Inlägg
29 november 2008
Basen du ser på min bild är första generationen JBL GTI 12"bas som började säljas våren 1992.
Din ser ju klart annorlunda ut. Kolla på magneten. Din har mindre diameter men är högre.
Den basen funkar nog bra till bion. har du testat än??
Senast redigerat av Rickard-v (29 november 2008)
