3533
volvo b 230 f.mager blandning sen lyser lambda lampan.
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 november 2008
som rubrik då..när jag kör så märker jag hur soppatrycket minskar å den går lite tungt.strax därefter tänds lambdalampan.eller engine control..då kan jag snabbt ta ur och sätta tillbaka säkringen till pump och lampa så går den normalt ett tag igen. felet återkommer lite då och då..frågan e då: kan de vara sopparelät eller lambdan..lambdan e nybytt för övrigt..??
Blyfot
829 Inlägg
28 november 2008
överslag till lamdan?
"bara en mor kan älska en sån son"
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 november 2008
hur menar du då...lampan slocknar bara när ja tar ur säkringen...kortis i lambdan eller?
Senast redigerat av mrbuggy (28 november 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 november 2008
ska soppa pumpen gå varje gång man vrider på tändningen...?
69 Inlägg
29 november 2008
ja det ska den tills den känner att rätt tryck är öppe
