3095
740 turbo växellådsproblem
204 Inlägg
1 december 2008
jo ajg upptäclte det oxå så behållaren va full helatiden. så det e inte de hmm
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 december 2008
Lamellen som kärvar på axeln in till lådan kanske? har du motstånd i pedalen när du trycker ner den?
243 Inlägg
1 december 2008
ta hjälp av någon, ligg under bilen samtidigt som någon kopplar och kolla så det verkligen rör sig som det ska. för övrigt så bytte jag olja i min koppling och luftade - funkade några gånger sedan kom tydligen mer luft, skulle tippa på att det låg luft mitt i systemet.
204 Inlägg
7 december 2008
okej joo armen rör sig som den ska. åker ut iallfall 5 - 6 cm mkt mer borde det väl itne behövas?  okej aa jag kan ju testa att lufta den ännu mer å se om det blir ngn skillnad men det känns inte som om det e de som e problemet:/
5 Inlägg
8 december 2008
Kanske glömt U.lagret den verkar inte koppla ur.
16 Inlägg
10 december 2008
Kan vara att cylindern vid pedalen läcker olja förbi o-ringarna oxå...då kopplar den ur men bara en kort stund, sedan när oljan runnit förbi o-ringarna i h-cylindern "tar inte kopplingen längre"
