3540
740 turbo växellådsproblem
204 Inlägg
30 november 2008
hejsan alla garagare!
har lite problem med växellådan nu, när man startar bilen å så så går det hur bra som helst men sen när man trycker ner kopplingen så går det inte att lägga i växlarna. men om man stänger av bilen så går det hur lätt som helst att lägga i växlarna. och om du lägger i en växel å startar så driver bilen frammåt när man släpper bromsen precis som på en automatare. ngn som vet vad problemet kan vara?
mvh Fredrik
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 november 2008
mvh Fredrik
Har du spänt kopplingen nåt nyligen.?
204 Inlägg
30 november 2008
hur menar du med spänt?
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 november 2008
Kom på nu att du kanske har hydraulisk koppling..annars mena jag spänt viren.!
blacken
30 november 2008
Kopplar den ur som den ska??..
Pan
30 november 2008
Pillat med kopplingsvarjern. Ta en kik under och kolla vajern. För det sitter väl inte hydraliskkoppling på 740n?
EDIT åsfall kolla slavcylindern sitter på vxlådan kan vara den som är kass.
MVh
Senast redigerat av Pan (30 november 2008)
204 Inlägg
30 november 2008
ja det sitter en hydrakoppling på. ny kopplingsslang och nya hjälpcylinder sitter på:)
204 Inlägg
30 november 2008
nää asso den driver fast kopplingen e nertryckt:(
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 november 2008
AHA...lufta den...!
204 Inlägg
30 november 2008
har luftat den, finns garranterat ingen luft kvar i systemet.
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 november 2008
nåt annat som du bytt eller glömt då....? om du e hundra på luftningen..kan vara lite lurig den ibland..
204 Inlägg
30 november 2008
nää har tänkt hela helgen på vad det skulle va men har itne kommit på ngt.  jag e rätt 100 på luftningen för har luftat den 3 - 4 gånger nu å det kommer ingen mer luft:/ man kanske får riva ner hela lådan igen om man har otur lr vad tror du ?sad
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 november 2008
Varför böt du cylinder å slang etc. från början då.?
204 Inlägg
30 november 2008
jag hade inge slang från börjar eftersom jag konventerade en automat till manuell låda. och den gammla hjälpcylindern läckte så tyckte det va lika bra att köpa en ny smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 november 2008
OK...så då har den aldrig funkat me andra ord...går de att justera nåt därnere då..?
204 Inlägg
30 november 2008
nää det kan man ju säga att det itne gjort:P  nää inte vad jag kan se heller:S men polaren sa att man kunde testa bygga upp med brickor på hjälpcylindersarmen så att man trycker bak kopplingsarmen mer. sulle man kunna testa det lr vad tror du ?smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
30 november 2008
genom att jag inte ser så..kan jag inte säga du kan ju prova låter väl bra...
204 Inlägg
30 november 2008
hehe jo jag tycker oxå de:P men ska testa imorrn och om det itne funkar så hör jag väl av mig tongue
204 Inlägg
1 december 2008
jag prövade  men den ligger typ fortfarande på. men kan det va så att lamellplatten sitter åt fel håll?:S
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 december 2008
Hur mycket vätska hade du i bromsvätskebehållaren när du luftade? måste vara i stort sett ända upp till locket, annars drar den in luft.
