2901
bättre ljud om man lossar på luftburk?
161 Inlägg
2 december 2008
det är så att ja vill ha skönare ljud i min gamla golf gls från 1980. Jag fick ett tips på att ja ska öppna upp luftbuken.Innebär det då att ja även ska ta bort insuget och det luftfiltret?, eller bara lossa på muttern+ de spännen som sitter vid luftbuken, så att det kommer in luft?, skulle vara schysst om ja fick några tips:)
Driifter;)
1 630 Inlägg
2 december 2008
ta o borra/såga hål i den sidan som luften kommer in på.. så luften fortfarande renas i filteret
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 002 Inlägg
2 december 2008
Inget smart drag att ta bort hela burken inklusive filtret.. gör som Amazon_123GT säger istället..
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
2 december 2008
du bör nog låta din gamla golf vara som den är wink annars funkar det att borra gål i luftburken, men det är inget att rekomendera, se dock till att göra det på rätt ställe isf. och ta inte bort insuget, det är ingen bra övning wink
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
161 Inlägg
2 december 2008
Men vart är det rätta stället där man ska borra då:P?
161 Inlägg
2 december 2008
Menar du där själva insuget är? ska ja borra ett hål i den slangen?
Aktad Medlem
301 Inlägg
2 december 2008
borra på rätt sida filtret.. så att du har filtrerverkan kvar menar de. Men du kan ju prova att glänta lite på locket till luftburken och se om det var värt det... innan du borrar sönder burken.
Senast redigerat av morganevelina (2 december 2008)
161 Inlägg
2 december 2008
Menar du att ja ska lossa på spännena och lossa på muttern eller?
835 Inlägg
2 december 2008
Moppetrim! wink
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
2 december 2008
men öppna luftbruken med bilen igång och hör om det blir nån skillnad innan du borrar eller sågar hål i den
2slow
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 december 2008
Epitaph skrev:
Moppetrim! wink
Knappt de...big_smile
8 197 Inlägg
2 december 2008
Sätt dit ett öppet filter istället. smile Men som sagt, testa att öppna upp burken lite och gasa lite så hör du om det blir nån skillnad.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
161 Inlägg
2 december 2008
Men när du säger att ja ska öppna luftburken, ska ja ta lossa på spännena som sitter där enbart eller?
2 668 Inlägg
2 december 2008
ja hur ska du annars öppna den?
2slow
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
2 december 2008
Öppna upp burken som om du skulle byta ut filtret. På burken finns säkert ett litet hål där liften sugs in, förstora det hålet så får du ett lite dovare insugsljud.
