4216
Dra kabel genom "steg 1 till "steg 2", eller direkt till "steg 2"
250 Inlägg
4 december 2008
Har sett att vissa som har två slutsteg kopplar det andra genom första steget (driver mellan o diskant), till andra steget (driver basar), och andra direkt från HU till steg nr 2?
Vad blir det för skillnad? Varför gör man det ena ist för det andra? Har det nåt att göra med brist på RCA-utgångar i HU?
Konstruktör
1 053 Inlägg
4 december 2008
Det beror nog på brist av RCA-utgångar på HU:n
Så har jag kopplat iaf. Jag har bara en RCA-utgång på min. Så jag får koppla från det ena steget till det andra. Så det är nog det allt handlar om.
547 Inlägg
4 december 2008
Har man t.ex. separat subutgång till bas-steget vill man ju gärna använda det för att kunna ställa nivån på basen direkt på stereon.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
1 045 Inlägg
5 december 2008
kan du dra 3 lågniv från stereon gör det, blir alltid bäst i stlutändan.
sen kan du använda delningar på cdn om du vill/har det.
250 Inlägg
5 december 2008
Om man inte tänkt driva någon högtalare med Stereon, utan alla med steg, måste den ha minst tre RCA för att man ska kunna ställa framsystem, baksystem och bas separat från stereon?
198 Inlägg
5 december 2008
Ja, eller så kan du ha en stereo med 2 lågnivå och ha 4kanals steg till fram och bak men de ger kanske inte lika stora möjligheter till att ställa diskant etc...
250 Inlägg
7 december 2008
Men hur går man då tillväga för att basen ensam ska ta de lägsta frekvenserna? Måste man inte ha basen/basarna separat kopplade från steget då?
Mr Kock =)
199 Inlägg
7 december 2008
Jag har bara kopplat från ett steg till nästa när det har gällt ett bassteg till nästa (hade 4 st i serie..)
Annars föredrar jag alltid att utnyttja alla 3 paren RCA ut från stereon...
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
