3488
Golf VR6 -93 Går till 100 grader. Snabba svar.
747 Inlägg
5 december 2008
Har en golf Vr6 som kokar hela tiden. Är det fläkten tro  ? Den går bara till hundra och vattnet kokar över. Byte givaren till fläktn men hjälpte inte. Vad mer kan det vara.
Älgahäng Räjsing Club
Labborant
307 Inlägg
5 december 2008
Termostaten...vattenpumpen
Känn på alla slangar när bilen är igång så att det cirkulerar riktigt...kolla också om värmen fungerar i bilen
Trucker
2 710 Inlägg
5 december 2008
Termostaten tror jag de kan vara smile
Fart missbrukare
747 Inlägg
5 december 2008
okej. har köpt en termostat me. testa det imorn. men verka konstigt me. ska fläkten går när man kör? och när man stängt av allt?
Senast redigerat av 360_sleeper (5 december 2008)
747 Inlägg
5 december 2008
Värmen fungera. helt kanon. satans varmt blir det.
3 235 Inlägg
5 december 2008
är ju bara härligt om vintern med extra värme:)
301 Inlägg
5 december 2008
Fläkten brukar la bara gå när du kör om du står i långa köer eller står still så det inte kyler så mycket..
Den kan gå när du stängt av bilen ja..
747 Inlägg
6 december 2008
Nä så dumt, jag hittade två knappar till fläkten inne i bilen med en som står normal och en max. Brukar det vara så på import? Så jag kan styra det hur jag vill.
termostaten me. Fungera fint nu förresten :p
Senast redigerat av 360_sleeper (6 december 2008)
205 Inlägg
6 december 2008
Det som är felet är att du har en vr6:a wink Alla är likadana...
Men testa du med termostaten imon..
