7 december 2008
ok, nu har jag lokaliserat vad den sitter. Tidigare lossnade den koniska pinnen bort och jag ersatte den med en bult och mutter, så den är ganska nyligen lossad. Så det är bara pinnen och muttern som sitter kanske 10 cm ifrån torpedväggen mot växellådan som behöver lossas? Hur ser man om det verkligen är länkaget som är dåligt, det kanske bara behöver göras en justering?
Inne i bilen har jag fått tillbaka de vita plastdelarna, men det ramlade bort en liten fjäder, frågan är vad den ska sitta?
Går det att justera växlarna ovanifrån eller måste man under bilen, behöver man isåfall hissa upp bilen?
Justerar man växlarna genom att lossa 13-muttern och låta växelstången glida in i länkaget, sedan drar man bara åt, 13-muttern? Man justerar den bara i längsled så att säga? Min spak är glapp i sidled, då är det gummibussningen som är dålig på länkaget som är dålig eller?
Senast redigerat av the_eagle (7 december 2008)
Bmw 325iT 2006
