2259
spånskiva med glassfibber?
72 Inlägg
11 december 2008
kan man bygga en låda med 8mm spånskiva och sen klä den med glasfiber ? mest för att få lite snyggare kanter och former.
Senast redigerat av turbo_sven (14 december 2008)
Dags att bygga värre..... kommer snart till mitt garage
DigitalCompaniet i sammarbete med http://ullareddigital.jetshop.se
685 Inlägg
11 december 2008
8mm spån till en baslåda? 3 dubbla det där så får du bra tjocklek..
72 Inlägg
11 december 2008
ja det var bara något jag tog ur luften tänkte mig inte för:( tänker använda 12mm. men kan man göar så?
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
12 december 2008
Oj, jag använder 22mm spån till mina lådor....i vissa fall rent av 22 mm MDF skiva....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
do i look like i sell DRUGS
379 Inlägg
12 december 2008
Bygg lådan i 22mm MDF skiva, det ska väl vara bra att bygga baslådor i.
Och använd glasfiber istället för glassfibber tror det funkar bättre big_smile
// n a z t y l i v e s a w h i t e t r a s h l i f e
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 december 2008
Jag bygde min i 20mm spån roll. Och 12mm skulle jag säga är för klent till att bygga en baslåda av tyvär.
Men mycket beror på hur du menar med klä den med glasfiber?
//Mvh
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
12 december 2008
Många gör som så att dom antingen gör hela lådan i glasfiber för att maximera utrymmet.
Om du vill få en snygg form och få det så billigt som möjligt är det en kombination av spånskiva och glasfiber.
Billigast möjliga är enbart spånskiva men då ser de ut där efter smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
12 december 2008
12mm och några 900mattor så är du på banan wink
Rock'n Roll
72 Inlägg
12 december 2008
menar ni golv spån då eller vill inte att det blir för tungt då bilen e väldigt låg redan
534 Inlägg
12 december 2008
mdf ä inte golvskiva inte å den blir ju inte mkt tyngre på grund av de ä ju inte hel tät ju wink ska de håla så
SQ
1 343 Inlägg
12 december 2008
golv spån finns juh i 3storlekar va ja vet...   10/12/22.. men att bara bygga i 12 är väldigt klent.. men man kanske kan armera i glasfiber.. är dålig på de där med gjuta så de överlåter ja till nån annan...
Ljudnörd!
39 Inlägg
13 december 2008
bygg lådan i spånskiva , ta 22mm golvspån brukar vara billigt å bra att bygga av ! å sen kan du bygga runtom med glasfiber för lite skönare former.
Jimmy
2 911 Inlägg
13 december 2008
Går alldeles utmärkt med t.ex. 12mm spån och sen armera den.
Tänk dock på att armeringen bör vara rejäl och inte bara 1-2 lager wink
534 Inlägg
13 december 2008
spån skiva å mdf ä olika grejer men ä som samma men mdf ä mer hård packat va ja lärt mig i halla fal de ä nåt sånt men mdf ä bätre
trucken
563 Inlägg
13 december 2008
om du bygger en låda i 19 mmspån/mdf...och sedan stagar du den. stagning ger mer än tjocka väggar. sedan så plastar du insidan. och vips en skit bra låda.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
72 Inlägg
13 december 2008
jag hadde tänkt att bygga min låda i lite klenare spånskiva och sen "klä den" med några lager glasfibber
16 197 Inlägg
13 december 2008
bygg isf me MDF å staga en MASSOR för annars kommer den flexa..  men varför bygga så tunnt?
Bessewisser
556 Inlägg
13 december 2008
Förstår fortfarande inte varför du ska använda glassfiber till lådan... (Läste från topic)
Borde funka kanoners om du tar exempelvis glasfiber och trixar med för att få fram lite bättre former smile
//SkyNard
Senast redigerat av SkyNard (13 december 2008)
How low
VW Ägare
1 011 Inlägg
14 december 2008
//SkyNard
Glassfibern är det risk att den smälter ganska snabbt.... smile
Kunde inte låta bli. tongue
Henrik Eberlund
72 Inlägg
14 december 2008
//SkyNard
Har ändrat e lite kass på att stava:p men tack för att ni påpekar det så man lär sig:)
