2485
Montering magnetventil i 9000 LTT
Mekaniker
245 Inlägg
11 december 2008
Hur svår är de att montera dit magnetventilen i en lättryckare?
tänkte då mest på att den måste ju få ström.. eller finns de redan en ledig kontakt?
If it ain't low slam it!
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
11 december 2008
Det är fördraget till magnetventil på LTT den hänger vid sidan om kylaren och är bara att plugga in på MV:en. Glöm inte säkringen också bakom luckan i handskfacket.
//Per-Arne
Mekaniker
245 Inlägg
11 december 2008
OKej okej smile
tacka så mkt för de smile
864 Inlägg
2 oktober 2009
Lyfter tråden lite.
Så ström är också fördraget till magnetventilen? Är det redan avsäkrat via säkringsboxen. Är det m.a.o bara att montera MV och sätta i en säkring i centralen bakom handskfacket?
//Alex
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 oktober 2009
1. Lossa slangen mellan wastegateens membrandosa och inloppsrör efter turbon.
2. Koppla in en slang på varje och håll reda på vilken som är vilken.
3. Montera en slang på inloppsröret till turbon.
4. Montera magnetventil vid kylaren.
5. Montera slangarna:
R= Ansluten till inloppsröret före turbon
W= Ansluten till wastegatens membrandosa
C= Ansluten till inloppsröret efter turbon
6. Koppla in kontakten som ligger fördragen vid kylaren
7. Montera säkring, tror det står APC i instruktionsboken där den ska sitta.
Tack till Lerne på STCS då jag lånade anlutningsplaceringen från hans eminenta FAQ! Hittas på: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;start=20
Min otekniska flickvän skulle klara detta så de är inte speciellt svårt!
864 Inlägg
3 oktober 2009
Tusen tack!
