2844
problem med motorn?
161 Inlägg
12 december 2008
hej
Det är så att jag har en gammal golf gls, problemet är när ja kommer upp i en hastighet av 70 km/h så börjar den studsa fram och det är som att gasen slutar att funka. den dör ibland. ofta måste jag trampa gasen i bott för att den ska ta sig framåt. vad tror ni felet kan va:/, tacksam för hjälp
Mvh robin
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
12 december 2008
Det låter som gummit(elastiska anslutningen) mellan förgasaren och insugningsröret. Hade i princip samma fel som du har, bytte mitt och den fungerade som den skulle.
Men det kan ju vara något annat också.
//Thomas
Mvh Thomas
77 Inlägg
12 december 2008
//Thomas
tror på samma som Thomas. hade liknande på min golf..orolig tomgång oxå? hade jag..
"men bara min åsikt.."
