2477
golf 1 dieseltopp på en golf 1 turbo diesel går det?
hbxservice.com
1 471 Inlägg
14 december 2008
hej
jag kanske ska köpa mej en golf 1 turbo diesel men problemet är att antagligen toppen är skrot för att remmen har kuggat. det finns inte så väldigt gott om turbo dieslar så min fråga är vad skiljer sej mellan turbo dieseln och den vanliga dieseln mer än att de sitter en turbo på den ena???? skulle vara bra med snabba svar då han som har bilen vill bli av med den fort.
        M.V.H
Senast redigerat av saablover_1 (2 januari 2009)
hbxservice.com
1 471 Inlägg
16 december 2008
ingen som vet något om de e andra ventiler eller något????
1 749 Inlägg
16 december 2008
Ring till bilmetro eller annan vag verkstad och fråga så får du nog ett ordentligt svar, här är det för mycket spekulationer.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
hbxservice.com
1 471 Inlägg
16 december 2008
dom borde väll veta på en vw-audi verkstad?????
hbxservice.com
1 471 Inlägg
18 december 2008
volvo_854_glt skrev:
Förmodligen å är det lite högre kom i den vanliga Dieseln än det är i turbodiesel.
det är 1:23.5 i den vanlige och 1:23 i turbon men e de samma topp???
det är ju olka pumpar i dom också och den jag har är det lager ras i skulle de kunna gå att  ta lager från en vanlig pump?????
hbxservice.com
1 471 Inlägg
19 december 2008
ingen som vet????
288 Inlägg
19 december 2008
Kolla med denna kille. Kan garanterat svarte på alla dina frågor.
http://www.dieselmeken.se/
hbxservice.com
1 471 Inlägg
19 december 2008
ok tack för tippset:Dtongue
Analog warfare bevara kassettbands kulturen
133 Inlägg
26 december 2008
Enligt min Haynes manual på golf diesel är det en annan topp på turbon, ska vara gjuten i ett värmetåligare material.  roll
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
hbxservice.com
1 471 Inlägg
28 december 2008
skulle de kunna gå att köra med den vanliga toppen??? eller är det en usel ide'??
ska hämta bilen i morgon förmiddag:P
hbxservice.com
1 471 Inlägg
29 december 2008
ingen som vet ?
hbxservice.com
1 471 Inlägg
30 december 2008
nu står bilen hemma på kärran och ska snart fixa haveriet men behöver råd om jag sk våga köra me den vanliga toppen eller om jag ska försöka få tag i en my turbo topp??? tack på förhand
                         mvh
hbxservice.com
1 471 Inlägg
2 januari 2009
finns de verkligen ingen som vet om de skulle gå?
Avstängd
386 Inlägg
2 januari 2009
Kolla om topp packningen är samma. Eller ring nån VW verkstad och hör.
hbxservice.com
1 471 Inlägg
2 januari 2009
de ska vell vara samma form på den men högre upp i tråden säjs de att det är värmetåligare material i turbons topp, går det med en vanlig eller kommer den kröka sej?
hbxservice.com
1 471 Inlägg
5 januari 2009
finns de värkligen ingen som vet??
