2372
Konstigt brusande ljud från basen
32 Inlägg
14 december 2008
Hej, jag har kopplat in mitt nya slutsteg och bas.
Allt funkar perfekt så länge jag spelar och har volym på.
Men när det ska va tyst som emellan låtarna eller om jag sänker volymen till noll får jag nått konstigt brusande ljud i basen. Det låter ungefär som att det blåser, eller hur fan man ska förklara det.
Det hjälper inte om jag drar ur lågnivå, brusandet kvarstår ändå...
Jag har vettiga kablar, riktigt jordat överallt. Dragit lågnivå på höger sida och plus på vänster.
Steget är ett DLS ca51 och basen en JBL p1022.
Jag har bara kopplat basen på steget ännu de andra högtalarna är kopplade på stereon och dom låter precis som dom ska.
1 400 Inlägg
14 december 2008
Kan bero på flera orsaker.
Dålig jord. För högt gainat.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
6 851 Inlägg
14 december 2008
Vad har du för kablar? vet att vissa signalkablar släpper igenom mera brus..
32 Inlägg
14 december 2008
Kabelkittet jag har är ett rockford fosgate. Men sedan har jag dragit en audioson och en ultimate också eftersom jag ska använda alla 5 kanalerna sedan. Det blir ingen skillnad om jag byter kabel...
Bruset fortsätter ju även om jag drar ur lågnivån och bara har igång steget.
