3100
vred av styrpinnen på kamaxeln
455 Inlägg
15 december 2008
hej
monterade i en A-kam i min B230FK (940ltt)
men styrpinnen som sitter på kamaxeln va lite dålig så den gick av så kammen stod still o drevet snurra för fullt o bilen gick inte igång roll
men vad får man tag i ny o frisk styrpinne till en kamaxel?
vanliga skruv o bult affärer? mått på styrpinne?
mvh
Senast redigerat av ozzy (15 december 2008)
13 Inlägg
15 december 2008
Kontakta återförsäljaren/tillverkaren som du fick produkten från...  måste vara den enklaste....
Du kan ta en vanlig bult o anpassa men hållfastheten kommer inte vara den samma vilket med lite otur kan smälla motorn....
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
15 december 2008
Är det en 8v topp, vilket jag tolkar det som så går ventilerna fria under hela varvet så det är inte så noga.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 december 2008
/Magnus
Det är inte sant, antar att de beror på hur mkt kamaxeln lyfter. Vet att man kröker ventilerna i b230e om remmen flyger. Dock bör de inte vara någon fara i de här fallet.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
