3792
Hur skall jag koppla min Kondensator
27 Inlägg
15 december 2008
Jag har köpt en bättre begagnad kondensator för 38 kr;)
Och nu funderar jag på just hur jag ska koppla in den, har kollat rundor på nätet men hittar bara kondensatorer med två kontakter (+ & -) men just min ska tvunget krångla till det med tre kontakter:S
Den tredje kontakten är något mindre är de andra två.
Med andra ord, hur gör jag??
Vet inte så mycket om den bara:
System One 1.0 Farad 20 VDC
Tack på förhand
Peter
Bygger E30 M3 Touring med 318IS motor http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224016
1 122 Inlägg
15 december 2008
låter som en extra jord? :S kan du inte fixa en bild?
gasa nu foer faen!
27 Inlägg
15 december 2008
Platskåpan saknas tyvärr men det borde väl inte göra ngn skillnad så länge man inte tar på kontakterna... Hur gör man när man laddar kondensatorn samt laddar ur den?
Är det någon som har någon idé hur man ska veta vilken som är plus och vilken som är minus?
6 170 Inlägg
15 december 2008
Plus och minus är dom stora iaf men vilken som är vilken vet jag inte tongue
Den lilla är väl remote för att sätta på kondingen så att den inte drar ur batteriet.
21 761 Inlägg
15 december 2008
Jo, håller med om att den lilla anslutningen KAN vara en remote. Den styr alltså displayen i så fall, det är ju den som drar ström. Kondingen i sig själv drar inte ur batteriet under förutsättning att den inte är trasig på något sätt. smile
På nyare kondingar så styrs displayen av den inbyggda elektroniken, då går displayen in i ett viloläge när det inte flyter någon ström genom kondingen och på så sätt drar det inte ur batteriet. Så har jag iaf förstått det hela.
Senast redigerat av Drönirettab (15 december 2008)
264 Inlägg
15 december 2008
Kan du inte helt enkelt fråga den du köpte den av ?
han borde väll ha använt den tycker man...
27 Inlägg
16 december 2008
Problemet är att killen jag köpte den av inte vet ett smack han fick den av sin flickväns brorsa:S
Men hur ska jag koppla in remoten då? bara en pluskabel som styrs från tändningslåset?
31 Inlägg
16 december 2008
sitter det någon voltmätare e den lilla kablen +wink
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
16 december 2008
plus fr batteriet.o jord i karossen..sen plus till steg/jord till steg..
den lilla är nog remote,brukar va det för displayn..voltmätare osv..
ja det funkar ju,elr fr ciggplugg elr fr steget..remot på steget dvs..
Senast redigerat av pattilatti2 (16 december 2008)
27 Inlägg
16 december 2008
Ja jag får testa det:) men hur vet jag vilken som är plus och minus eftersom kåpan är borta? Kan jag mäta på ngt sätt med en multimeter?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 december 2008
Om jag inte minns fel nu (var minst tio år sedan jag hade en SystemOne kondensator sist) så om du har displayen mot dig så är plus till vänster och minus till höger.
Kommer dock inte ihåg vad den extra anslutningen är till.....för min digitala hade inte den.
