3023
Problem med lysande ABS lampa på passat vr6 -92, behöver felsökningshjälp
45 Inlägg
15 december 2008
Har en passat vr6 från 92 med ABS problem. För det mesta så lyser ABS lampan men vid vissa tillfällen när man bara kör runt på gården i låg fart till exempel så slocknar den som den ska.
Vad kan felet va? Kransarna kanske? tacksam för svar smile
B-Body rules
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 december 2008
Jag har hört andra VR6 ägare beskriva samma problem, kanske vanligt? Men dock så vet jag ingen lösning sad
Skoda mekaniker
57 Inlägg
16 december 2008
Min ABS lampa tänds ibland dock vid högre hastigheter, antagligen skit/rost i kransarna..
Kan vara jord fel ochså, i och med att det uppstår för dig i lägre hastigheter..
Senast redigerat av Poontus (16 december 2008)
Medlem i SVEDIMF (http://www.svedimf.3w.se/).. =)
1 488 Inlägg
16 december 2008
Tänk på att sätta en tydligare rubrik framöver, fixade åt dig för denna gången.
Moderator
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 december 2008
Googlade lite, och jag hittade ngn som beskrev samma fel och hade konstaterat att det var givaren som var trasig, en ny skulle gå på runt 500:-
Men som sagt, skit i kransen kan ju oxå vara orsaken
