16 december 2008
Har tagit över en Ford Mondeo DOHC -95 som förra ägaren trodde kamremmen gått av på. Har plockat isär och kollat men remmen är hel. Eftersom den är helt komplös på alla cylindrar, dvs man drar runt motorn lätt med ett spärrskaft tänkte jag att kamremmen kuggat över och därför står ventilerna öppna i kompressionstakten. När jag lyfte ventilkåpan för att kolla så kammarna stod rätt var hela utrymmet mellan kammarna, där t-stiften sitter, fyllt med olja. Vad kan ha inträffat? Har kollat så allt står rätt och vad jag kan förstå så står kammarna rätt i förhållande till vevaxeln. Förra ägaren sa att bilen bara stannat för honom och sen inte startat igen. Nån som har nån idé om vad det kan vara? Ska jag lyfta toppen? Är ju ingen enkel procedur på denna bilen dock... Tacksam för svar!
"Den kan vara bra att ha"
