3359
peugeot 406 96a . Hoppar fram efter injection cleaner.
105 Inlägg
17 december 2008
Hejsan.
Jag tankade idag i 65 liter. Sedan tänkte jag att det var på tiden att köra en injection cleaner för första gången . Så jag hällde ner en sådan (250ml) . Och inge mer med det.
Efter drygt 2mil så började bilen gå ryckigt mer och mer och tillslut har den börjat dö på tomgången så nu kan man inte köra..  Allt detta efter en flaska injection cleaner. Jag trodde det var bra ? Vad kan jag göra ? Och framförallt vad beror det på??Motorn är deras 1.8 16v 137hk.
Snälla kom med ideer. Vad kan jag göra?
Mvh Eduard
178 Inlägg
18 december 2008
hej
hur ser soppa filtret ut de kan va så olyckligt att det lostnat partiklar
så de täpper igen i filter m.m ser det grumligare ut än vanligt ??
four rings to rule them all
105 Inlägg
20 december 2008
professor_nord skrev:
hej
Hejsan.
Skruvade bort det gamla bensinfiltret idag och bensinen som rann ut va långt ifrån REN..  Så vad gör man? Nytt filter och hoppas på motorn tar alla partiklar som runnit vidare?
4 Inlägg
20 december 2008
Jag slår aldrig i det där skiten Injection cleaner mad . Slå i en dl diesel i stället på en fulltank nån gång eller tre per år, det tvättar rent och är dessutom billigare.
// Knäpplappen
105 Inlägg
20 december 2008
Lätt vara efterklok... sad  Men hur som helst. Det sitter nu ett nytt bensinfilter på bilen men det hjälpte inget.
Dock la jag märkte till en annan viktig grej. När man tar bort bensinlocket så är det världens tryck i bensintanken.  Det måste väll bero på att det är stopp någon stans? Ingen kunnig som kan hjälpa mig lite .
Mvh Adde
