4465
motor problem: BMW 320 har tappat kraft
191 Inlägg
18 december 2008
tjena..
min bmw har börjat krångla, den är helt orkeslös på 2:an och varvar bara till 4500 å där slår de ifrån precis som att den tappar all kraft.. va kan de bero på? kan de vara en viparm som gått??
//kimme
Avstängd
512 Inlägg
18 december 2008
Automatlåda?? Bara på 2 ans växel?
191 Inlägg
18 december 2008
ne den e manuel. körde den bara från en parkering å till ett garage så ja heövde bara köra på 2:an men tror den e så på alla växlar..
371 Inlägg
18 december 2008
Låter som den gått in i ett nödprogram. alt stopp i katten eller nå.
prova att bryta stömmen i bilen ca en timme och prova igen.
Teknik Informatör
371 Inlägg
18 december 2008
Riv ner och kolla alla tändningsdetaljer, rotor och fördelare. Till att börja med i alla fall.
Den låter inte konstigt i motorn eller liknande?
BMW E3 it takes one to catch one :)
191 Inlägg
18 december 2008
de sitter ingen katt på den. aa de låter konstigt från motorn, tror de vislar lite från kammen. har en nyrenoverad topp liggandes som ja kan he på å kolla om de blir bättre plus att ja ska btya rem. ska byta alla tändningsdetaljer oxå dom har suttit där ett tag nu..
191 Inlägg
18 december 2008
den började gå konstigt i sundsvall på väg hem från brorsan som bor i ljungby.
Teknik Informatör
371 Inlägg
18 december 2008
visslar säger du...den drar inte tjuvluft på något ställe?
är kammen sliten eller liknande så börjar den gå hårt och knacka...låta som en diesel är väl lättast att säga...
men men du får börja med dem lätta grejerna...
191 Inlägg
18 december 2008
aa den började vissla en vecka efter ja kom hem från brorsan när ja va ute å körde å de blev bara mer å mer å den gick sämre å sämre så nu har ja ställt bort den. ska byta rem å topp i början av nästa vecka sen blir de å byta ut lite tändningsdetaljer å så.
86 Inlägg
18 december 2008
#1 Misstänker du att en vipparm är paj så startar du inte motorn förens du lyft ventilkåpan och kollat läget därunder.
#2 Ser alla vipparmar okej ut så kan du testa med startgas runt alla insugsslangar och se om du har läckage.
191 Inlägg
18 december 2008
den står där den står nu å kommer inte startas innan ja kollat allt..
