3513
Kicker L5 8" Lådförslag samt slutstegstips
3 714 Inlägg
18 december 2008
Skulle vara tacksam om någon skulle kunna ge förslag på låda till en Kicker L5 8"
Teknisk data:
    * 8" 20,32cm
    * Impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
    * Max rek. slutstegseffekt 600W peak
    * Max rek. slutstegseffekt 300W rms
    * Känslighet 84,6 dB 1W/1M
    * Frekv.omf. 28 - 100 Hz
    * VAS: 12.64
    * Qts: 0,62
    * Fs: 46,3Hz
    * Xmax 11mm
    * BL faktor: 17.33 Tm
    * Monteringsdjup 12,1cm
Står iofs att den vill ha 10-18 liter sluten samt 18-28 liter portad men vad funkar bäst till vilken sorts musik
Basen ska spela i en Hyundai Accent-01(Sedan)  tillsammans med ett US Blaster Twinfan 1200 slutsteg
Kommer steget klara av att driva basen fullt ut eller kolla på annat steg
Blandad musik men mest Techno troligtvis
mvh
457 Inlägg
18 december 2008
enligt manualen som man får med så ska lådan va allt imellan 18L och 28L
http://www.kicker.com/06/tech-support/m … %20web.pdf
kika där.
Vad är de för spolar på basen? men du borde iaf klara dig på steget.
MVH
3 714 Inlägg
18 december 2008
kika där.
MVH
det är 2*2Ohms basar
jag vet volymen men tänkte mer vad som spelar bäst med tanke på musik och biltyp?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
18 december 2008
Mina erfarenheter säger att sluten låda spelar bra som fan på l5.
Välj dock inte minsta lådan.
Utan kör en 25 liter om du har plats och fyll halva med dämpull så kommer du kunna spela all musik med den.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
1 785 Inlägg
18 december 2008
Teknisk data:
    * 8" 20,32cm
    * VAS: 12.64
    * Qts: 0,62
    * Fs: 46,3Hz
    * Xmax 11mm
mvh
Jag gillar ditt val av bas men steget "US Blaster Twinfan 1200" ? NEJ!!!
Satsa på ett monosteg. För de 2200-2800kr som ett sådant steg kostar kan du få några av följande
Sinus Live SL-A1500 V2  2000Kr
Audiodesign PMAX1000D 2000Kr
Hertz EP 1 D   2800Kr
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
3 714 Inlägg
18 december 2008
ser inte varför det steget inte skulle funka ?
ligger ju på 2*600 wrms =1200rms bryggat
ska ju kunna spela med två basar på det steget väl?
3 714 Inlägg
19 december 2008
ingen som har nått mer att tillägga?
137 Inlägg
19 december 2008
Nej min vän det ligger inte alls på 2*600watt rms...inte ens en solig dag och nedförsbacke!
Det finns inget som heter FÖR mycket bas......
3 714 Inlägg
19 december 2008
så då måste det bli ett nytt steg alltså....
då borde ju ett Sinus Live SL-A1500 duga isånnafall
733 Inlägg
19 december 2008
hellre ett bättre märke med mindre effekt till den basen...
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
19 december 2008
M.v.h. Emil
Precis
SinusLive och US blaster har samma kvalité på ljudet i stortsätt.
Till en sådan bas hade det varit optimalt med ett Kicker ZX500.1.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
