3932
Kylarläckage saab 9-3 aero og 2000
35 Inlägg
för 10 timmar sedan
Funderar på om läckaget mitt kylarsystem kan vara att termostaten inte öppnar ordentligt och det sprutar ur expansionskärlet? Övre kylarslang är stenhård innan jag öppnar locket försiktigt. Och det verkar hålla tätt vid kall motor.
Jag hittar inga spår efter läckaget kan tilläggas. Och ingen vitrök eller vatten i oljan. Bilen går som bara Attan också.
Senast redigerat av Crankshaft1992 (för 9 timmar sedan)
Diagnostekniker
2 810 Inlägg
för 10 timmar sedan
Stenhård slang och inget yttre läckage?
Kolla så att du inte får avgaser i kylsystemet.
Up the RA
35 Inlägg
för 10 timmar sedan
Inget sådant. Och med de mängderna som det läcker borde det synas på avgaser och gång.
Senast redigerat av Crankshaft1992 (för 8 timmar sedan)
3 312 Inlägg
för 2 timmar sedan
Öppnar inte termostaten överhettar motorn till slut. Men långt ifrån genast, särskilt så här års.
Temperaturmätaren i bilen visar för hög temperatur också då. Värme i kupen fungerar som det ska.
Funkar inte vattenpumpen kan fenomenen bli märkligare.
Inte nödvändigtvis att den visar rätt temp, och ofta betydande försämring av kupevärmen eftersom det bara självcirkukerar.
Att det busar över im man öppnar med varm motor är normalt.  Ska vara övertryck. Finns en ventil i locket som ska släppa ut om det blir för högt.
