idag så körde jag hem för att käka och skulle sedan ut igen då bilen inte starta. den hosta till några gånger men sen går motorn bara runt och runt men inget händer. kollade tändningen och va lite osäker på den men bytte iaf fördelarlocket som va slitet men låter mer som att den inte får bensin nu. och hur mycket borde soppa pumpen under bilen låta för jag hör nämligen inte ett smack. min förra 740 lät som fan under. och hur kan man utesluta t.ex relä eller annat soppa fel? hör att relät klickar när man drar på tändning iaf. tips? står på en parkering och mekar så ni får ha lite överseende på detta
tänkte om man kunde bylga spridarrelät i motorrummet eller nåt också kanske? men hur byglar jag det. vore skönt att kunna utesluta alla saker. så man inte drar å köper en svin dyr pump och sen är det typ relät... snällla. behöver svar snabbt!
relät klickar fint. så är nog inte bränsle relät inne i bilen. men finns ju ett spridar relä i motorrummet som jag hört att man kan bygla. kanske kan testa det först men vet inte hur jag ska bygla nämligen.. sen så kostar fortfarande en pump 500:- på biltema och långt hemmifrån att ta mig dit så vill va säker först tack för tipset!
ja sen finsn d ju en liten chans att d blivit ngt el fel d har hänt mig. då lyffter du av minus polen på batteriet i 2 min sen på med den igen och testa d kan funka. har gjort d för mig ett par ggr
ja nu funkar den. tack jocke till starthjälpen (940turboplus) vad bara knacka lite på soppa pumpen så gick pärlan igång. men är nog dags att byta pumpen nån dag så jag slipper knacka på den varje gång jag ska starta
