3615
Hur ska jag montera stagen till extraljusen på min a4-99?
Larsson
154 Inlägg
19 december 2008
Ska jag dra ner dom i stötfångaren på nått vis eller hur ska jag göra? Grillen följer ju med motorhuven upp så ska man fästa där så behöver man väl kanske nått så att man kan haka av stagen från ljusen?
Hur har ni gjort? Ni andra audi ägare tongue
Att träna och skita i kosten är som att köpa ölen och se på när nån annan dricker upp dem ...Du får inte den effekt du betalat för
16 Inlägg
20 december 2008
Kolla här http://www.nordicaudi.com/index.php?url … p&var=
Så gjorde jag på min 00:a som jag hade. Hade fästena neråt. Funkade bra smile
Larsson
154 Inlägg
20 december 2008
Ja kanske kan funka så.. Har dock mina extraljus högre upp framför grillen istället, men det ska nog kanske gå å fixa nått liknande iaf smile
2 Inlägg
21 december 2008
Om du vill ha ljusen längre upp framför grillen så finns det stag med "snabbfäste" som man kan ta lös på någon sekund.
Larsson
154 Inlägg
21 december 2008
Ja jag har sett det men vart fäster man dom?
7 Inlägg
21 december 2008
Om du vet hur dom ser ut så får du helt enkelt borra hål i grillen och sätta "plopparna" i hålen.
Senast redigerat av prex (21 december 2008)
1 Inlägg
9 januari 2009
Får jag fråga hur du ska montera dina ljus nära grillen? Göra stag själv eller något som är orginal.
Jag letar lite olika alternativ till min A6-04 som inte betyder montage under nummerplåten.
/Andreas
Lastbilschaufför
123 Inlägg
9 januari 2009
Ni kan ju kolla på min bil hur jag löste det. (850) Finns en typ av kulkoppling som återfinns på gasreglage och liknande. Använde en aluminiumprofil och en gängstång med en kulhandske i var ände och skruvade profilerna genom grillen med mutter på baksidan. Och satte kulorna i extraljuset och profilen. Då har man alla inställningsmöjligheter och de går snabbt och enkelt att ta loss när man ska in.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73760/539242_jjzzqf.jpg
edit: fler bilder
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73760/539270_vuwz5m.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73760/539271_nif8ln.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73760/539273_gvi9q8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73760/539276_rrscc2.jpg
Senast redigerat av Lundgren_85 (9 januari 2009)
