3837
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 augusti 2013
#22101
amoreex skrev:
Tackar för det!
Men detta bara enkel kabel?
Så får ta 2 kablar till en högtalare? En + och en - ?
2*2,5mm står det ju, samt högtalarkabel. Det är alltså två kablar inte en.
Team-leader för Team1
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22102
Frippe_L skrev:
amoreex skrev:
Tackar för det!
Ber om ursäkt, läste bara lite snabbt via mobilen och kollade mest på bilden så såg ej det riktigt! smile
Men hur står den sig i kvalité mot stinger för 19 kr som är 1,5mm2?
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22103
amoreex skrev:
Frippe_L skrev:
amoreex skrev:
Tackar för det!
Stinger betalar du mera för själva "märket" tror jag smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22104
Antog att det va en sån sak!
Är nästan som när man går och köper kläder wink
Du får nästan samma sak billigt, men står det ett visst märke på så är det mycket dyrare.. smile
21 761 Inlägg
8 augusti 2013
#22105
amoreex skrev:
Förresten fråga till er alla.. är det värt med ett extra batteri ?
ska ha 3 slutsteg. 2 som ger 460 watt RMS styck.. och ett som pumpar ut 140 x 2 i 4 ohm..
har ett original batteri bara i bilen på runt 65-70 amp. skulle det orka driva det ?
Eller kan det vara värt om jag stoppar i ett extra batteri vi har här hemma på ca 95ah  ?
bara för att ha det i bagaget eller?
Om alla steg körs med full RMS-effekt så kan det vara lämpligt med extra batteri, åtminstone när man utgår ifrån rekommendationen "ett bra batteri per 1000 WRMS".
amoreex skrev:
Men tror det finns plats för ett litet större batteri där framme!
kanske skall ha det istället ?
Min åsikt är att man gärna kan börja med att uppgradera främre batteriet om det finns möjlighet, dels får man ett helt fräscht batteri och dels minskar kanske behovet av extra batteri. smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22106
Ok, dock spelar jag nästan aldrig full effekt så tror ej det är så stort behov av det..
Blir dubbla Audison SR1D steg till basarna som kommer köras i 2 ohm styck.
Sen ett DLS Performence CA23
Hamnar då på ca 1250 watt RMS om man nu kan lita på detta dvs..
Sen skall det även dit 2 kondensatorer för att ge basens steg lite extra hjälp vid mer snabb bas smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22107
Dessutom snabb fråga till er alla..
Säkert skit dum fråga.. men vilken av dessa skulle vara "bäst" borde väl vara sak som sak egentligen.. men tänkte borde ju vara bättre än Biltemas då deras bara kostar 40 kr st...
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-386.aspx
Eller
http://stereospecialisten.jetshop.se/st … c-386.aspx
Funderar mest på SPL då den verkar vara smidigast när man ska byta säkring och inte behöva dela på hela hållaren..
Eller vad tror ni ?
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22108
Mini ANL hållaren alla dagar i veckan eftersom agu hållaren har större chans för glapp smile
Senast redigerat av Ljud-fan (8 augusti 2013)
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22109
Ljud-fan skrev:
ANL hållaren alla dagar i veckad eftersom agu hållaren har större chans för glapp smile
Va lite det jag funderade över..
Blir det lagom med såna här säkringar då ?
Ska vara 20mm2 kabel på en kabellängd på 0,5-1,5 meter smile
Eller ska de vara mindre amp ?
http://stereospecialisten.jetshop.se/ag … -1154.aspx
Det ena slutsteget är Avsäkrad med 2x30 Amp
och det andra med 1x40 Amp!
Vad hade blivit lagom då?
Mvh!!
5 852 Inlägg
8 augusti 2013
#22110
Är det komplett strömförsörjning till steget du kollar på?
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22111
Det tror jag inte, jag läste bara vilka säkringar som steget i fråga har!
Ena steget ger 460 watt och det andra ger 2 x 135.. inte för jag vet om det kan vara nån nytta.. men om jag t ex sätter 50 amp på kablen borde de ju inte vara problem för den på 460 watt då den är avsäkrad med 40 amp redan.
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22112
Mvh!!
Du ska ha 100a till 20 kabel så skulle kört på
http://tvthek.orf.at/programs/70024-Vor … -Nebenjobs
Så får du riktiga saker med en gång smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22113
Jag har redan en 50mm2 kabel från Autoleads hemma, som har nästan en likadan säkring, den är avsäkrad till 180 amp tro jag det va..
Min fråga är då vad jag bör ha för säkring till 20mm2 kablar.. med tanke på vilka steg det ska vara och att det ej lär vara över 1,5 meter i längd på kablarna!
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22114
En 50 kabel skall ha en 250a säkring för att funka som bäst smile
Spelar ingen roll om steget är avsäkrat du skall fortfarande ha 100a för kabeln, får den för hög belastning så äter den 50a säkringar smile
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22115
Men testa köp 50 och se om de funkar smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22116
Ok smile
Ska kolla upp vad det sitter för kabel till min 50mm2! smile
Ok!
Hade man kunnat montera 80A ?
För att ha AGU säkringar!
+ har hamnat på en speciell summa som jag helst vill ligga på... så undra därför om det fungerar bra med 80a istället??
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22117
Kör på din 180a säkring tills den bränner sen uppgrdera smile
Ja 80 borde funka, men samma där. Kör tills den bränner sen skaffa större om de då behövs smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22118
Ska iaf testa wink
Körde ett steg som "ska ge 1200 watt RMS" + ett 2 kanal på 60 x 2 innan på den säkringen till min 50...
Värsta som kan hända är väl att den brinner av? wink
Stod iaf när jag köpte kablen att den va tillverkad för max 2000 watt RMS
Hittade förresten kabelkitet på nätet.. och det verkar som det bara är 100A säkring som sitter i ...
Känns lite klent ....
Här är länk till det
Dock är det ända jag använder därifrån är säkringshållaren till 50mm2 kablen samt själva kablen... resten är undanlagt!
http://www.brl.se/sv/artiklar/autoleads … 50mm2.html
Senast redigerat av amoreex (8 augusti 2013)
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22119
Ska iaf testa wink
Ja har du en för lågt avsäkrad kabel så är de säkringen som bränner smile har du för högt finns risk för kabel brand samt att slutsteget går sönder smile
Ja 100a känns klent, den borde bränna om 50 kabeln belastas fullt ut, fats kanske är så himmla dålig kabel så den inte får igenom så mycket ström :0
Inte riktigt säker på de dock smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22120
Ljud-fan skrev:
Ska iaf testa wink
Kan säkert vara att kablen inte är den bästa.. men den borde ju trots allt duga tills vidare smile
Blir säkert att uppgradera den ifall det känns lite klent! smile
Ska bara se hur lång tid de tar tills man bränner säkringen där framme vid batteriet! big_smile
Lagt order på Stereospeciallisten nu.
